楼主: 盛夏未了
CPU PLL供电电路图不理解 请高手指教
发表于 2012-12-16 21:53:17 | 只看该作者 �
12伏通过电阻给到G极,G极不一定是12伏。它还受控于7脚的电压变化。
发表于 2012-12-16 22:10:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-16 22:58:23 | 只看该作者 �
R459仅仅是上拉作用,也就是说G及的电压在0-12这个区间,3.3变1.5是场管周期性导通的原因,当导通到电压等于正向的电压时就G及就变低是场管截止了,这个周期是很快的,所以表现为不间断供电,如果时间可以停止你的眼睛可以美妙刷新个几千次的话,你就可以看见了。
精辟。  详情 回复 发表于 2012-12-17 09:47
发表于 2012-12-16 23:00:59 | 只看该作者 �
大家都说的非常有道理,我还是觉得饼哥说的容易理解,看看饼哥的视频吧。
发表于 2012-12-16 23:16:05 | 只看该作者 �
盛夏未了 发表于 2012-12-16 17:34
G极虽然受324第7脚控制  但也连接+12V 这是怎么个道理??
增强驱动能力就是r459的作用。。324原理不多说。。但324的7脚可以理解为根据实际情况调节r459过来的电压。太高了,324拉低。太低了。会上升。因为过来的是12v。。达到增强作用。这电阻理论上可以不用
发表于 2012-12-16 23:47:22 | 只看该作者 �
盛夏未了 发表于 2012-12-16 20:07
如果放大器检测到MOS输出电压过高把7脚的电压降低 但是12V还是会通过电阻到达MOS的G极啊???这个怎么理 ...
来实地培训吧,啥也不说了
发表于 2012-12-16 23:57:47 | 只看该作者 �
盛夏未了 发表于 2012-12-16 21:07
大哥 我知道比较器的工作原理  我的疑问是 12V通过一个电阻连接到G极 那么G极一直就是12V  那还比较器干啥 ...
同时G极电压也受控于比较器的输出端,输出端有两种状态:1是开漏输出被12V上拉,2是接地,当G接地时,12V是上拉不起电压的
G级接地的话,相当于这个比较器7脚输出是低电平状态。  详情 回复 发表于 2015-7-16 19:45
发表于 2012-12-17 09:47:27 | 只看该作者 �
郑州维科 发表于 2012-12-16 22:58
R459仅仅是上拉作用,也就是说G及的电压在0-12这个区间,3.3变1.5是场管周期性导通的原因,当导通到电压等于 ...
精辟。
发表于 2012-12-17 10:42:38 | 只看该作者 �
那颗电阻是跟324配合起来工作的,如果不要电阻你试试会出现什么情况?如果不要324的话,就不行了,假如场管输出电压高了或低了怎么实现反馈调节,保证负责电压稳定呢,
发表于 2012-12-17 17:27:55 | 只看该作者 �
你考虑了 场管完全导通  但是 你完全没有考虑 比较器324 的正向输入端  和反馈啊
补充
看楼主说为什么要用比较器    如果不用比较器  怎么才能  调节电压?   用芯片?  用PWM? 主板中降压无非三种方式 芯片 比较器 PWM
芯片降压 太单一 基本上无法调节
比较器降压 可以通过调节正向输入端的电压或者反馈电压所连接的分压电阻的大小来调节输出电压大小
而PWM 一般成本比较高  有些电路也不需要PWM方式
发表于 2012-12-17 19:13:55 | 只看该作者 �
补充
我不是没有考虑比较器 而是我觉得 只要比较器输出高电平 那么正12V就会输出给G极   假如比较器输出2V或3V
正12V一直都会输出12V电压给G极  那场管的G极是受控于12V 还是受控于比较器输出的电压呢?我是这一点想不通
发表于 2012-12-17 19:22:08 | 只看该作者 �
参考17楼回复
场管的 S 输出电压反馈给 324 的6脚   当6脚电压大于5脚时    324的7脚 相当于接地   场管的G级 直接拉低 R459 后边全部是低 相当于接地
发表于 2012-12-17 19:52:19 | 只看该作者 �
reegees 发表于 2012-12-17 19:22
参考17楼回复
场管的 S 输出电压反馈给 324 的6脚   当6脚电压大于5脚时    324的7脚 相当于接地   场管的 ...
那这个比较器只是起个开关12V电压的作用?? 当5脚比6脚电压高的时候输出高电平 12V开启场管 场管完全导通输出3.3V电压  同时给电容充电  当3.3V反馈给放大器6脚时 比较器检测到5脚电压不如6脚电压高 输出低电平 关闭12V  是这样吗??
比较器在这里起到开关控制MOS管导通作用,即这里MOS管饱和导通情况也取决于5脚输入基准电压大小。  详情 回复 发表于 2015-7-16 19:53
发表于 2012-12-17 21:22:14 | 只看该作者 �
呵呵 你和刚接触电路图时的我一样,其实这个问题很简单的,你还不了解比较器饿。你看到了那个11脚了嘛,是接地的饿,意思就是比较运算发出地电平的时候12V也会从比较器的7脚流进到11脚到地。12V被拉低了MOS管子截止啊,
当你有的图看不明白的时候你其实可以去找下芯片的脚位图看看,里面一般有内部原理图,这样你才更好的了解电路工作的原理,更了解IC的特性啊
我不懂,所有的说得都不明了,这个最明  发表于 2012-12-17 22:24
发表于 2012-12-17 22:43:24 | 只看该作者 �
估计LZ至此还是一头雾水吧,我再帮你解释一下吧;通电瞬间,5脚为1.8V,7脚为12V,此时,场馆导通,3.3V的电压通过场馆给电容充电,并加到6脚,此时6脚电压会等于或大于5脚,从而导致7脚通过芯片内部接地,而拉低12V,此时场馆的G极就是0V了,
  至于此电路中为什么会用到这个12V,那是为了增强驱动能力,也就是说增强场馆的导通能力,G极的电压越高,场管的导通能力就越强,后极得到的电流就越大,LZ明白了吗
发表于 2012-12-19 16:22:21 | 只看该作者 �
R 459只是个上拉,它的高低还得看U30B五脚输入跟6脚是否一致,5.6一致时7脚才会输出高电平,从而控制管子的开关
发表于 2015-7-16 19:45:06 | 只看该作者 �
精芯电脑 发表于 2012-12-16 23:57
同时G极电压也受控于比较器的输出端,输出端有两种状态:1是开漏输出被12V上拉,2是接地,当G接地时,12V是上 ...
发表于 2015-7-16 19:53:03 | 只看该作者 �
盛夏未了 发表于 2012-12-17 19:52
那这个比较器只是起个开关12V电压的作用?? 当5脚比6脚电压高的时候输出高电平 12V开启场管 场管完全导 ...
发表于 2015-7-16 19:59:20 | 只看该作者 �
Rngon 发表于 2012-12-16 18:22
第一个问题:12V电压是ATX电源为芯片提供的工作电压,兼于芯片的结构,12V为7脚提供上拉电压
第二个问题 ...
场馆导通时间这里与7脚输出高低电平变化持续时间有关系。
兄弟,你有刷分赚疑啊,到哪都看到你回帖  详情 回复 发表于 2015-7-17 10:57
发表于 2015-7-17 10:57:38 | 只看该作者 �
兄弟,你有刷分赚疑啊,到哪都看到你回帖
只要回复的帖子没有灌水内容就行吧  详情 回复 发表于 2015-7-17 11:15
