楼主: 普通的世界
华硕X8AAF笔记本不开机
发表于 2012-12-19 10:19:28 | 只看该作者 �
明显1,6脚,5V ,3V开启信号没有电压,查1,6脚来源,这种信号一般来源于EC,查EC输出开启信号条件或更换EC
发表于 2012-12-19 10:22:10 | 只看该作者 �
这样修太麻烦了,直接换最好
发表于 2012-12-19 10:25:48 | 只看该作者 �
迅维瞿林 发表于 2012-12-16 21:51
如果怀疑坏了手上有这个芯片的先换了先不就知道了吗,不是这个坏再好好查
不太同意这位楼主的观点
发表于 2012-12-19 10:26:40 | 只看该作者 �
o﹎瞇茫┌↘ 发表于 2012-12-16 21:53
单桥的话直接加焊桥
纯粹经验级维修,不过也有道理
发表于 2012-12-19 10:28:12 | 只看该作者 �
精芯电脑 发表于 2012-12-17 00:12
查1脚和6脚来源,这个芯片自身坏的可能性较小,那两脚 是3V/5V的开启信号脚.到实地来吧,饼哥教你后,你不会再问 ...
好主意,我同意
发表于 2012-12-19 10:29:31 | 只看该作者 �
林果 发表于 2012-12-17 08:05
如果REF有那芯片是工作了的
还有EN是经过公共点分压过来的  但一般只有3.3v  不知道你这个en怎么这么高   ...
不是分压,是偏支,也没有分压电阻
发表于 2012-12-19 10:33:14 | 只看该作者 �
看看3v5V出来了没有啊 ??
发表于 2012-12-19 10:35:33 | 只看该作者 �
普通的世界 发表于 2012-12-17 09:55
那个电阻,19V,分压过去电压还是很高,那个电阻和旁边的那个电容的一角相通,那电容是直接通到,电源口的 ...
楼主对保护隔离电路还不太了解
发表于 2012-12-19 10:41:16 | 只看该作者 �
修笔记本不难 发表于 2012-12-17 14:07
ASUS 如果有点位,有图子,还不好修的话,,请问你想修什么,,
芯片的3V 5V线性和基准电压都起来了,, ...
“,EN一般是EC的供电,3.3V或者5V,,不可能是18V的,,,”,不明白这话的意思
发表于 2012-12-19 10:41:17 | 只看该作者 �
conacc 发表于 2012-12-19 10:33
看看3v5V出来了没有啊 ??
木有出来也
发表于 2012-12-19 10:42:18 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2012-12-19 10:35
楼主对保护隔离电路还不太了解
嗯嗯 ,像那种情况的话是那儿保护了
发表于 2012-12-19 10:53:42 | 只看该作者 �
张权杰 发表于 2012-12-17 14:17
IO与南桥的工作条件不全,RT8205没坏
很果断的判断
发表于 2012-12-19 10:56:05 | 只看该作者 �
普通的世界 发表于 2012-12-17 15:03
就是没有点位和图纸啊,这上面的那截图都是在网上找的,就是那个EC角不正常么,只有3.3V是吗?EC那个角的 ...
“就是那个EC角不正常么”,不明白这话的意思
发表于 2012-12-19 10:58:21 | 只看该作者 �
图纸我来发给你吧
发表于 2012-12-19 11:05:59 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2012-12-19 10:58
图纸我来发给你吧
K40AB-R1[1].2 ASUS X8AAF.pdf (1.27 MB, 下载次数: 43)
发表于 2012-12-19 11:07:39 | 只看该作者 �
wwt406 发表于 2012-12-17 20:28
驱动供电都有了,如果是我,先换芯片再说
不同意这位楼主的观点
发表于 2012-12-19 11:08:35 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-19 12:09:41 | 只看该作者 �
工作条件一般是:VIN -18V  VREG3-3V   VREG5-5V   开启信号3.3/5v  如果有REF基准2.v电压。那说明芯片没问题。    首先打下电感阻值有无短路。  然后查 IO
发表于 2012-12-19 14:47:31 | 只看该作者 �
查下这个芯片工作条件 主电压 线性 基准 看正常不
发表于 2012-12-20 18:06:16 | 只看该作者 �
换个主共芯片试下 还有IO 的信号有没有正常
