楼主: 普通的世界
华硕X8AAF笔记本不开机
发表于 2012-12-17 09:55:35 | 只看该作者 �
那个电阻,19V,分压过去电压还是很高,那个电阻和旁边的那个电容的一角相通,那电容是直接通到,电源口的那个保险上面,也就是说,那个电阻的一段也是直接接到那个保险上的,那么要转换成3.3V还的靠那个电阻,对吗?那要多大的电阻才能将19V转换成3.3V哦
发表于 2012-12-17 09:56:39 | 只看该作者 �
lijunjunge 发表于 2012-12-16 23:58
换芯片不行再来问吧
拜托,手头没有那个芯片呀,所以要大家帮忙分析一哈啊
发表于 2012-12-17 09:58:47 | 只看该作者 �
精芯电脑 发表于 2012-12-17 00:12
查1脚和6脚来源,这个芯片自身坏的可能性较小,那两脚 是3V/5V的开启信号脚.到实地来吧,饼哥教你后,你不会再问 ...
饼哥在哪儿哇
发表于 2012-12-17 11:07:50 | 只看该作者 �
查1,6脚电压有没有电压
发表于 2012-12-17 11:14:19 | 只看该作者 �
红灯不过马路 发表于 2012-12-17 11:07
查1,6脚电压有没有电压
上面有图,1,6角无电压
发表于 2012-12-17 11:59:48 | 只看该作者 �
普通的世界 发表于 2012-12-17 09:58
饼哥在哪儿哇
迅维培训笔记本理论课老师
发表于 2012-12-17 13:30:31 | 只看该作者 �
那就追查1,6脚来源  看看是哪儿来的
发表于 2012-12-17 14:07:34 | 只看该作者 �
ASUS 如果有点位,有图子,还不好修的话,,请问你想修什么,,
芯片的3V 5V线性和基准电压都起来了,,EN看看受哪个控制,,,,查查这路,,,EN一般是EC的供电,3.3V或者5V,,不可能是18V的,,,如果有EN,工作条件够了的话,就换个PWM芯片试试
发表于 2012-12-17 14:17:12 | 只看该作者 �
IO与南桥的工作条件不全,RT8205没坏
发表于 2012-12-17 15:03:20 | 只看该作者 �
芯片的3V 5V线性和基准电压都起来了,, ...
就是没有点位和图纸啊,这上面的那截图都是在网上找的,就是那个EC角不正常么,只有3.3V是吗?EC那个角的3.3V是不是那个电阻转换成3.3V的?
发表于 2012-12-17 15:04:01 | 只看该作者 �
就是那个芯片没坏!是南桥或IO坏了?
发表于 2012-12-17 20:28:38 | 只看该作者 �
驱动供电都有了,如果是我,先换芯片再说
发表于 2012-12-18 11:48:32 | 只看该作者 �
楼主修好了没有啊
发表于 2012-12-19 10:01:06 | 只看该作者 �
两个单元控制信号没有吗?
发表于 2012-12-19 10:02:55 | 只看该作者 �
如果没有,应该不是供电芯片的问题
发表于 2012-12-19 10:05:42 | 只看该作者 �
我星依旧 发表于 2012-12-16 16:14
先换个在说
有的板子3 5V 是开机后有的
同意这位楼主的观点
发表于 2012-12-19 10:07:21 | 只看该作者 �
tongchuang 发表于 2012-12-16 16:28
华硕 的机子 不好修呀  楼主找到问题了吗
华硕的板子的确不好修,板子上的元器件没标号,板子大的还容易变形
发表于 2012-12-19 10:12:12 | 只看该作者 �
普通的世界 发表于 2012-12-16 17:05
那这样话,他的开机条件是什么哦
那两个单元控制信号是受控于超级IO的
发表于 2012-12-19 10:13:03 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2012-12-19 10:12
那两个单元控制信号是受控于超级IO的
只不过有的是在待机时就会发出信号,有的是在按开关后才会发出信号
发表于 2012-12-19 10:14:32 | 只看该作者 �
001维修 发表于 2012-12-16 17:13
修到的机器  感觉华硕的 特别的难搞
同意这位楼主的看法
