查看: 9838|回复: 41
华硕K42JA无法无天
发表于 2012-12-16 14:53:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
一台华硕K42JA主板,,接上电源,有跳变,大概三到四下,应该还没到显卡,就停住了,,查到CPU供电,在这个时候由1.1V,变成0.8V,,加热一下芯片后,,正常了,,能显示了,,跳变也变得完美。。过一会冷机后又变成原来的故障。。。。
发表于 2012-12-16 15:19:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
北桥搞过没
I5的CPU,,北桥在U里,问我搞过北桥没,我很无语  详情 回复 发表于 2012-12-16 15:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-12-16 15:15:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
期待解决。。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-12-16 14:56:41 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换了新的芯片(三个,不要怀疑没焊好)。都是一样的结果,CPU滤波电容,四个都换了,,电感也换了,,CPU内存都换过。。这应该是华硕的一个通病吧,,有没有大师知道怎么解决这故障、。、、、
发表于 2012-12-16 15:21:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看看是不是什么电容不行
电容换过两批  详情 回复 发表于 2012-12-16 15:23
发表于 2012-12-16 15:23:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
发表于 2012-12-16 15:24:25 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
15071354008123 发表于 2012-12-16 15:19
北桥搞过没
发表于 2012-12-16 15:30:30 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
期待维修结果
发表于 2012-12-16 16:04:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刷个BIos呢
发表于 2012-12-16 16:45:09 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
应该是bios问题,不过k42的bios版本太多,一定要对版号,而且一定要对内存槽贴纸上的版号而不是主板上的。
BIOS问题,为何吹一下CPU供电,就亮? 冷了后就不行  详情 回复 发表于 2012-12-16 16:50
发表于 2012-12-16 16:50:41 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不一定要用风枪吹,你用手摸摸cpu供电或南桥附近也许就好  详情 回复 发表于 2012-12-16 16:57
发表于 2012-12-16 16:57:03 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2012-12-16 17:03:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
K42J  的机器 真的很那个  我么不这里遇到过那个机子的
头像被屏蔽
14#
发表于 2012-12-18 13:50:25 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
没有解决OK过的么
发表于 2012-12-18 15:54:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我遇见过2台 都是这样的  一个都没解决 。。
发表于 2012-12-18 16:01:53 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
估计还是CPU供电那一块的问题,你查查CPU供电芯片外围
发表于 2012-12-18 16:16:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
坐等大神降临
发表于 2012-12-18 16:29:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
关注中,,
发表于 2012-12-18 16:31:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我前天也遇到了现在都没有弄好 。已经叫客户换主板了   期待结果
发表于 2012-12-18 23:35:25 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
这个机器是先有显卡供电然后才有CPU供电的,楼主还是检查下显卡供电的PG是不是正常,别钻在这个死胡同了
