查看: 4198|回复: 28
装不下系统卡住
发表于 2012-12-16 14:37:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天无聊那了块主板练装系统,设置好全部点击进PE时到滑动哪里就黑屏了,安全模式,网络启动全部都市到滑动哪里就停住死机了,BIOS刷了,电也放了光驱也不行,南桥也重新植珠也是一样硬盘也换个都不行,有哪位大神知道怎么办么?
把硬盘挂到其他机子上,考系统进去,再连到原机上。。试试。  发表于 2012-12-18 19:14
发表于 2012-12-16 16:07:15 | 只看该作者 �
换个电源再试试看呢。
发表于 2012-12-16 16:16:00 | 只看该作者 �
不装外设试试呢,CPU换过没?
发表于 2012-12-16 16:20:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-16 16:22:12 | 只看该作者 �
能换的全换了,男桥也重新植珠了也不行
发表于 2012-12-16 21:33:22 | 只看该作者 �
换主板{:soso_e133:}
发表于 2012-12-16 22:30:27 | 只看该作者 �
你真厉害,还得复习复习
发表于 2012-12-16 22:35:11 | 只看该作者 �
换主板、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2012-12-16 23:42:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查内存卡槽
发表于 2012-12-17 09:58:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主你到底判断出故障具体是在哪里没有,到底是黑屏还是卡住,我遇到黑屏是cpu接触不良,还有內存,朋友一台机,到js那那里正常.拿回家不正常.开机风扇转.黑屏.或进检测就黑,拿我也搞了好久,最后拆下cpu重装,一切正常
发表于 2012-12-17 10:28:33 | 只看该作者 �
lanhaibuo 发表于 2012-12-17 09:58
楼主你到底判断出故障具体是在哪里没有,到底是黑屏还是卡住,我遇到黑屏是cpu接触不良,还有內存,朋友一台 ...
黑屏,CPU和内存也换个了
发表于 2012-12-17 14:08:21 | 只看该作者 �
看看硬盘有没有坏道?
发表于 2012-12-17 14:54:31 | 只看该作者 �
查一下主板网卡有没有问题
发表于 2012-12-17 14:58:16 | 只看该作者 �
看看内存的插槽有没有问题,我上次遇到一个同样的就是内存插槽的问题
发表于 2012-12-17 15:22:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-17 16:08:36 | 只看该作者 �
我遇到过硬盘坏道导致不能转系统的问题!!!因为坏道在第一个分区 所以默认安装到c的光盘装不上系统,手动安装到其他盘符即可!
发表于 2012-12-17 16:19:29 | 只看该作者 �
硬盘或者硬件有问题
发表于 2012-12-17 18:58:57 | 只看该作者 �
迷茫菜鸟 发表于 2012-12-16 16:20
CPU 内存全度换过就是到滑动哪里就卡住了
全度换过也会接触不良
发表于 2012-12-18 09:18:46 | 只看该作者 �
lanhaibuo 发表于 2012-12-17 18:58
全度换过也会接触不良
嗯,不知道什么下手了
发表于 2012-12-18 10:58:14 | 只看该作者 �
你这么折腾,我都晕了。装个系统有这么麻烦吗,你这个一般检查内存,硬盘,数据线,开关,多半是硬件故障,如果是品牌机的话,就要多试试几个安装版本和bios设置,还是不行,你可以丢了
