查看: 3108|回复: 8
谁给讲下W83的工作
发表于 2012-12-16 11:39:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
铭瑄A78的板子有内存供电。没桥供电。由W83321G控制。1.5脚供电正常,7脚没电压。。抬起七脚可以出来桥供电,看来是第七脚由外部控制。但是找不到控制的地方,那位给讲讲。。从哪里来的这个七脚电压。或是有个A78的图给一份,万分感谢!!
发表于 2012-12-16 12:45:17 | 只看该作者 �
你应该是内存电压或CPU供电没有出来吧,或是这两路的PG信号拉低了
内存 CPU 桥 上电顺序。  发表于 2012-12-16 15:54
AMD板子是先CPU供电么。。后桥供电??  详情 回复 发表于 2012-12-16 14:56
发表于 2012-12-16 13:21:51 | 只看该作者 �
没电压就先把电压修出来撒
发表于 2012-12-16 14:56:22 | 只看该作者 �
参考这个帖子修:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=555263  详情 回复 发表于 2012-12-16 15:23
发表于 2012-12-16 15:04:36 | 只看该作者 �
是不是有短路的呢?
有可能后级有短路,保护,  详情 回复 发表于 2012-12-16 15:09
发表于 2012-12-16 15:09:33 | 只看该作者 �
bao1024 发表于 2012-12-16 15:04
是不是有短路的呢?
有可能后级有短路,保护,
发表于 2012-12-16 15:23:19 | 只看该作者 �
参考这个帖子修:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=555263
谢了,老兄,按INTEL时序了,,  详情 回复 发表于 2012-12-16 16:34
发表于 2012-12-16 16:34:40 | 只看该作者 �
谢了,老兄,按INTEL时序了,,{:2_33:}
发表于 2012-12-16 16:51:31 | 只看该作者 �
我看了下 这个帖子,不复位如果是供电条件不足还好修,一般 供电正常 怎么修呢? 求大虾门指点。 越详细越好。
