查看: 1635|回复: 2
【mfxp】将win 2003系统变身为工作站的几大步骤
头像被屏蔽
发表于 2012-12-16 10:03:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    大家都知道win 2003系统是一个很稳定的系统,因此不管是个人用户还是企业用户都对他青睐有加,不过这个系统还能更加完美哦,可以变身工作站。相对于工作站系统,XP系统下载的lwindows server 2003由于做了更多的内核优化,所以在稳定性和安全性方面有很大的提高。但是, 很多人并不是需要Server的全部功能的,而且Server系统关闭了某些工作站系统所需要的服务,下面,我们将对如何优化windows server 2003并转换成一个工作站系统做出一些介绍。
1.禁用配置服务器向导
  由于不需要服务器设置功能,首先我们先禁止“配置你的服务器”(Manage Your Server)向导的出现,你可以在控制面板(Control Panel) -> 管理员工具(Administrative Tools )-> 管理你的服务器(Manage Your Server)运行它,然后在窗口的左下角复选“登录时不要显示该页”(Don’t display this page at logon)。
2.建立一个新的用户账号
  windows server 2003不支持类似于Windows XP的登录欢迎屏幕。你可以在首次进入系统后建立一个有你个性的新用户账号。
  打开“开始”(Start) -> “运行”(Run) -> 键入“lusrmgr.msc ”,你将看到本地用户和组(Local Users and Groups ),
  右键点击左边窗口的“用户”(Users),选择“新用户”(New User).在弹出的对话框中输入账号信息,然后点击“建立”(Great)。这样你的账号就可用了,当然,你可以选择把你的账号添加到管理员组,右键点击你新建的用户。然后选择“属性”(Properties) -> 点击“隶属于” on Member of tab -> “添加”Add.. -> “高级”Advanced -> “现在查找”Find Now 。
  在查找结果对话框中双击“管理员”(Administrators),在点击两次“确定”(Ok)后关闭“本地用户和组”(Local Users and Groups window ),现在你将可以注销Administrator用户用你自己的账号登录系统。
3.禁用Internet Explorer Enhanced Security
  作为新windows组件出现的IE安全插件--Internet Explorer Enhanced Security默认把你IE安全设置为最高。这样你将在访问站点弹出询问框并对你浏览网页及文件下载做出阻止的行为。我们其实不一定需要这个组件。
  我们首先禁止询问框的出现,在弹出的对话框中复选”以后不要显示这个信息“ (In the future, do not show this message)
  然后,我们可以在IE工具选项中自定义设置IE的安全级别。在”安全“(Security)选项卡上拉动滚动条把Internet区域安全设置为”中“(Medium),这个级别将适合大多数人,要是你有特别要求,这个步骤将不适合你。通过对IE安全的设置,你现在安装可以上Sun’s Java VM!当然,你甚至可以在控制面板--添加程序--添加或删除Windows组件中卸载Internet Explorer Enhanced Security 。
4.安装Java VM
  Windows server 2003没有集成MS Java VM或Sun Java VM,你可以自行下载并安装它。
5.禁止关机事件跟踪
  关机事件跟踪(Shutdown Event Tracker)也是Windows server 2003区别于其他工作站系统的一个设置,对于服务器来说这是一个必要的选择,但是对于工作站系统却没什么用,我们同样可以禁止它。
  打开”开始“Start ->”运行“ Run ->输入”gpedit.msc “,在出现的窗口的左边部分,选择 ”计算机配置“(Computer Configuration )-> ”管理模板“(Administrative Templates )-> ”系统“(System),在右边窗口双击“Shutdown Event Tracker”在出现的对话框中选择“禁止”(Disabled),点击然后“确定”(OK)保存后退出。
  这样,你将看到类似于windows 2000的关机。更多的内容请登陆www_mfxp.com/news/1301.html,精彩等着您。
发表于 2012-12-21 21:23:30 | 只看该作者 �
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-600969-1-1.html  有一個刪文
发表于 2013-10-14 02:14:48 | 只看该作者 �
这是什么 需要什么步骤?
