查看: 10035|回复: 23
gateway kal90 掉电 换NEC大电容无果,大家来帮我看看
发表于 2012-12-15 21:00:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      昨天接一台Gateway KAL90,开机掉电,好像在1.几安的时候掉电,记不太清楚了,先上网查了下,原来这个机子有NEC大电容,心想掉电一定是大电容的问题.报完价开搞,拆了大电容,并了4只330上去,满心欢喜的开机,结果.....  电流停在0.8左右不到,停了2秒左右,回到0.7几,然后就掉了,以为是电容的问题,后来又重换了4只上去,结果还是一样.用万用表测了下,所有电压都有,量了下MINIPIC 22PIN PLT_RST# 为高3.3V  用示波器打了下内存上的电阻,无波形,看来CPU没有工作,刷了下BIOS 结果还是一样,郁闷了......  上个图,大家帮我看下,焊接有没有问题 .还是别的什么地方出了问题???
补充内容 (2012-12-16 13:36):
大家看13楼!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-12-15 21:02:04 | 只看该作者 �
中间我是用刀片括了绿漆,焊上去的
发表于 2012-12-15 22:23:15 | 只看该作者 �
刮的时候小心一些啊!!不要刮短路了 !!
我刮了很小心的,搞好后用表打了,没短路  详情 回复 发表于 2012-12-16 09:47
发表于 2012-12-15 23:13:38 | 只看该作者 �
换电容的时候会不会不小心,弄到了CPU座出问题
应该不会吧,我从开始到结束都是用的铬铁,不过搞的时候没把CPU拿下来  发表于 2012-12-16 09:48
发表于 2012-12-16 07:58:52 | 只看该作者 �
你并6只330的试试看
好的,一会儿我试试  详情 回复 发表于 2012-12-16 09:48
发表于 2012-12-16 09:47:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-16 09:48:24 | 只看该作者 �
我爱芯片级 发表于 2012-12-16 07:58
你并6只330的试试看
好的,一会儿我试试
发表于 2012-12-16 10:57:06 | 只看该作者 �
刀片括总爱与其它短接,我都不用这方法了……
发表于 2012-12-16 11:11:26 | 只看该作者 �
有块同样的板子,同样的故障,没搞定啊,显卡都换过的
不会吧?  详情 回复 发表于 2012-12-16 11:33
发表于 2012-12-16 11:19:22 | 只看该作者 �
一般是并6个,试下EC
发表于 2012-12-16 11:33:58 | 只看该作者 �
不会吧?
发表于 2012-12-16 12:39:34 | 只看该作者 �
一般都是6个330的电容就哦看来
发表于 2012-12-16 13:42:11 | 只看该作者 �
不跑码,CPURST呢?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主看楼下!!!  发表于 2012-12-16 13:47
发表于 2012-12-16 13:46:37 | 只看该作者 �
  今天我把4个电容换了6个,结果还是一样!
上假负载测了下,CPU供电,时钟,复位都有:
核心电压1.48V
时钟0.36V
复位:1.02V
就是不跑码,电流停在0.8几左右不动,过2秒就掉了,有时候不掉,CPU我已经换过了是,CPU是好的,确定是好的! 我打了CPU座数据线对地值,就有一个感觉有的不对,大家帮我看看是不是正常的
正常的是329欧左右
有个点只有57欧
还有就是CPU的时钟虽然有0.36V的电压,但我用示波器却打不到波形,我的示波器是100M的,是不是不够? 大家帮忙分析下,谢谢了! 头都大了这机子
发表于 2012-12-16 13:50:00 | 只看该作者 �
不是很明显了,应该全部数据对地是一样的
cpu座吧 你在CPU上测的阻值不正常怎么北桥去了!  发表于 2012-12-16 14:48
北桥有问题了?  发表于 2012-12-16 13:56
发表于 2012-12-16 13:50:46 | 只看该作者 �
我前天修了台东芝原装机进系统后就掉电,估摸是供电不行,拆来看是个大电容,二话没说换完就好了,玩了一下午
发表于 2012-12-17 09:39:46 | 只看该作者 �
用镊子刮哦  慢点哦
发表于 2012-12-17 10:19:12 | 只看该作者 �
注意看看主板有没有进 水的痕迹,或者小腐蚀,我上次修一台牛奶,也是0.80  不掉电的,但是不显示。果断换显卡,依旧啊,头疼,,,最好看到主板有一个Q多少的管,短线了,补上,好了,郁闷啊,,
那你运气不错  详情 回复 发表于 2012-12-17 10:25
发表于 2012-12-17 10:25:08 | 只看该作者 �
522838393 发表于 2012-12-17 10:19
注意看看主板有没有进 水的痕迹,或者小腐蚀,我上次修一台牛奶,也是0.80  不掉电的,但是不显示。果断换显 ...
那你运气不错
发表于 2012-12-17 10:30:05 | 只看该作者 �
红门英雄 发表于 2012-12-15 21:02
中间我是用刀片括了绿漆,焊上去的
这个知道,电容没有焊接错。是对的。你那应该是别的问题引起的。
