查看: 13099|回复: 11
我的音箱不通电......急
发表于 2012-12-15 20:31:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是新手,,,,音箱 不通电....发个图.....
这是前面板....以前好像开起就有灯...现在没有了...得有电压
这是主板了...
   请大哥们帮我一下啊....以前的问提是2030A坏了修好以后用几天...还可以....右边不出声..我就把所有的都换成2030A了.一开就开不了了,,前灯也不亮了,,,,,,,,,请师父们帮帮我啊.......
发表于 2012-12-15 20:39:54 | 只看该作者 �
那就顺着供电脚一步一步查吧。有保险或保险电阻的看是不是断路了。还要检查2030A供电脚有没有短路。电源开关也会引起故障,仔细检查下
发表于 2012-12-15 20:46:26 | 只看该作者 �
电源开关是好的,,,开一下有一下声音.....
发表于 2012-12-15 21:21:42 | 只看该作者 �
看不清楚。
发表于 2012-12-15 21:49:09 | 只看该作者 �
看不清楚,不好判断
发表于 2012-12-15 23:06:27 | 只看该作者 �
多数是变压器坏的
发表于 2012-12-16 09:09:11 | 只看该作者 �
用心经营人生 发表于 2012-12-15 23:06
多数是变压器坏的
变压器坏了怎么还有电压了
发表于 2012-12-16 10:22:12 | 只看该作者 �
这样的音响很简单的。有一点维修基础的人都能修的
发表于 2012-12-16 12:14:57 | 只看该作者 �
哥啊...我就是新手啊.......给点思路.....让弟弟摸索摸索吧
发表于 2012-12-17 10:34:36 | 只看该作者 �
aitingyzg 发表于 2012-12-16 09:09
变压器坏了怎么还有电压了
变压器有局部短路的地方,也会有电压,但电压值不同了,单独测试下变压器的输出(整流后),看是多少
发表于 2012-12-17 10:46:47 | 只看该作者 �
我都修了好几个低音炮,都是变压器坏了,拆开量输出线圈,大概在两百到五百之间,一般坏了直接没阻值,拆开变压器,里面应该是个热敏电阻坏,变压器拆开是装不进去的,没事拆开玩玩
发表于 2014-12-19 13:17:03 | 只看该作者 �
会不会音量定住器接触不良呀。
