查看: 5348|回复: 9
急求杂牌G41主板bios
发表于 2012-12-15 20:19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现手上有一块奔信G41的主板 bios坏但是无法找到 师傅们那个有?传我一用无限感激{:soso_e181:}
发表于 2012-12-15 20:48:08 | 只看该作者 �
对于杂牌主板刷bios,又找不到bios文件的
找个IO型号一样,芯片组型号一样的板,然后读取找的板的bios或网上下载,
刷到这个杂牌l板上试试,有比较高的成功率
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-12-17 09:36
同意楼主的说法  详情 回复 发表于 2012-12-15 20:55
发表于 2012-12-15 20:23:18 | 只看该作者 �
我这好像有,明天我去看看一样不一样我i给你
发表于 2012-12-15 20:30:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-15 20:41:23 | 只看该作者 �
yrj杰少 发表于 2012-12-15 20:30
谢谢你的回复如果一样辛苦你传我一用 谢谢啦
我明天要去看看一样不,也不知道一样不
发表于 2012-12-15 20:55:37 | 只看该作者 �
找个IO型号一样,芯片组型号一样的板,然后读取找的板的bios或网 ...
同意楼主的说法
发表于 2012-12-15 20:56:20 | 只看该作者 �
同意楼上的方法
发表于 2012-12-15 21:36:45 | 只看该作者 �
我有一块很像,但品牌不一样,要的话上传给你。
杂牌都是找差不多相同的刷上一般就好了。。。刷过多块了。。。  详情 回复 发表于 2012-12-15 21:42
发表于 2012-12-15 21:42:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-16 09:16:44 | 只看该作者 �
不好意思我看了一下不一样、、、
