查看: 1931|回复: 5
新手求救
发表于 2012-12-15 14:48:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
上面这个管子找不到用什么替换啊
发表于 2012-12-15 15:40:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
加汗了下,4脚2.5v出来了,可是一装上cpu又变成0.9v了什么问题啊
发表于 2012-12-15 17:32:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有短路没得?
发表于 2012-12-15 20:04:48 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这样,你把管子取下来   4脚接一个3.3进来   上CPU看看拉低不  如果不拉低就是管子有问题    如果拉低就不是它的问题。
发表于 2012-12-15 21:48:07 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
后级有短路吧。
发表于 2012-12-16 19:33:30 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
顺着4脚跑线·看看是啥拉低了·
