查看: 2342|回复: 3
MS-7254 没复位
发表于 2012-12-15 11:55:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能触发,没有复位,复位灯常亮,有MS-7G复位蕊片,测CPU,内存,和其它供电都正常,南桥晶振有电压没有波形,MS-7G电压都正常,有收到SL-S3 S5,但没有发出复位,是南桥不正常吗?
发表于 2012-12-15 11:59:43 | 只看该作者 �
这种情况一般都是都是南桥坏了,
发表于 2012-12-16 11:42:36 | 只看该作者 �
那就麻烦了,没有南桥换哦
发表于 2012-12-16 16:02:50 | 只看该作者 �
加焊一下先!看看恢复没有?
