查看: 2829|回复: 10
RT8205 5v振荡只有60KZ,但输出正常,是什么问题,有波形
发表于 2012-12-15 11:42:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      K42JR 不易开机,换1066的内存后大有好转,但没有找到原因。
      测所有电压基本正常。但测到5V_SUS时,波形明显不对,但输出5.1V却基本正常。打阻值没见异常。
      见图,上图为L_GATE 栅极电压
      下图为D极波形,明显拖尾。但是输出5.1v基本正常。
这个会是8205坏了吗?外围没有发现可以控制频率的元件。并且3.3V的500KzH频率是正常的。
发表于 2012-12-15 11:51:22 | 只看该作者 �
这波形正常
发表于 2012-12-15 12:18:45 | 只看该作者 �
我也无法解释 让月饼解释下!。。。。
发表于 2012-12-15 12:35:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-15 14:21:09 | 只看该作者 �
波形正常,频率我测这里从来没注意过所以不知道。你要想看5V正常不正常,是不是导致不开机。加个移动硬盘看看,待载不良马上又出故障。
发表于 2012-12-15 15:02:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
负载上来、那频率才上来啊。
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-12-15 15:28:26 | 只看该作者 �
楼的示波器不错,比我的好多了。
发表于 2012-12-15 15:32:01 | 只看该作者 �
shuy7love7 发表于 2012-12-15 15:28
楼的示波器不错,比我的好多了。
鼎阳的。指标看起来不错,但是不准确。电压值误差大。噪点也大。凑或着用吧。
发表于 2012-12-15 16:33:46 | 只看该作者 �
我还在用模拟的,,,不过话说这波波,我比较少用到
发表于 2012-12-15 20:45:02 | 只看该作者 �
楼主第二幅图中的D极波形不正常,除示波器自身的一部分原因,查查与D极相关的电容和和电感吧
发表于 2012-12-24 10:43:17 | 只看该作者 �
现在基本确定频率低是因为负载轻所致。但是D极波形却是明显不完美。有振荡。还没查出原因。
