查看: 4671|回复: 9
东芝M900自动待机和休眠。
发表于 2012-12-15 10:21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   各位同行们,今天遇到个很头痛的问题,现在没思路,请帮我分析下。谢谢。。。。
客户拿了个东芝M900的笔记本来,I3的CPU,说玩的好好的,突然就屏幕黑了,电源灯一闪一闪,
按一下电源正常显示桌面。
   接到手后,报好价,客户走了,打开电脑,有时一开机显LOGO,BIOS自检时也会自动休眠,从此
可以看出不是系统软件设置问题,可能就是主板休眠电路问题,这图纸华硕代工,论坛上都不有,淘宝问
了好多家也没有,只有电位图,苦恼中。。。
   但发现奇怪的问题,只要把触摸板线不接就正常的,测了一上午都没出来故障,一接上触摸板,有时一下
子就出现问题,有时用个几个小时也不出问题。
   烦人的问题来了,就搞不清楚到底是不是休眠电路问题,没图纸,又不确定是不是摸触板问题。主要是太不规律,有时故障很明显,有时很长时间不出问题。
  有师兄师弟们遇到过类似的问题否。。。。给以提示,感激不尽。。。。。
发表于 2012-12-15 10:33:44 | 只看该作者 �
检查一下休眠开关是否接触不良。
发表于 2012-12-15 10:35:46 | 只看该作者 �
去掉触摸,叫客户不要用了,或者换一个试试看,呵呵!会不会是触摸板上的两个左右键开关漏电引起?
发表于 2012-12-15 10:35:51 | 只看该作者 �
休眠键看看啊。。。
发表于 2012-12-15 10:37:21 | 只看该作者 �
应该是休眠那部分的问题  ,你把休眠管去掉试试。
发表于 2012-12-16 09:54:08 | 只看该作者 �
这种新电脑没有休眠键的哦,是靠磁铁,休眠的哦。。。
发表于 2012-12-16 11:33:40 | 只看该作者 �
找到那个霍尔元件,换了,或者看看输出什么电位不休眠,改个电压上去试试,以判断是否为休眠开关引起!@
发表于 2012-12-16 12:18:14 | 只看该作者 �
换触摸板或者叫客户不用触摸板
发表于 2012-12-16 14:18:18 | 只看该作者 �
触摸板上有休眠开关
发表于 2012-12-16 22:26:47 | 只看该作者 �
把休眠直接给干掉就行了
