查看: 3603|回复: 13
三星173v 亮一下灭修好后关机白屏
发表于 2012-12-14 21:21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星173v液晶显示器,刚开始是亮一下就没了,拆开后没有发现电容鼓包,测12v、5V正常就换高压板换上后正常使用了一天,都准备装机了,发现关闭显示器就白屏了!以前修笔记本的时候遇见过这种情况,必须用原装高压条才行,这种老显示器哪里找原装的高压条啊!求助高手解答!
发表于 2012-12-14 21:28:11 | 只看该作者 �
高压板的开关线找错了。
发表于 2012-12-14 21:56:53 | 只看该作者 �
控制信号结亮度调接上了
发表于 2012-12-16 22:35:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-16 22:36:23 | 只看该作者 �
张四丰 发表于 2012-12-14 21:28
高压板的开关线找错了。
我都试过了,还是不行
发表于 2012-12-16 22:40:47 | 只看该作者 �
这是图片,红的是12V  黑的是地线  黄的是控制线,剩下的两根我都试过了还是不行
发表于 2012-12-17 23:22:41 | 只看该作者 �
很明显黄色的接错了
发表于 2012-12-18 12:30:21 | 只看该作者 �
为什么不修原来的高压板呢?
万一是灯管坏了呢?难道你还想收两笔钱?
发表于 2012-12-18 16:56:21 | 只看该作者 �
程序问题
发表于 2012-12-19 12:44:59 | 只看该作者 �
是啊,黄色的好像接在5v的电源上了吧
发表于 2012-12-19 14:15:41 | 只看该作者 �
   看是不是低电平开机    你这个应该是线接错了
发表于 2012-12-29 11:35:12 | 只看该作者 �
吴英成 发表于 2012-12-17 23:22
很明显黄色的接错了
那应该怎么接啊? 帮帮忙!
如果黄色线是控制背光的ON OFF线,明显接错了!接到5V上当然会这样。 改接插座的第一或第二根上,ON OFF正常开机时有高低电平变化,一般来说,大部分是开机ON 高电平。关机OFF为低电平,你接这个就行了。 另外  详情 回复 发表于 2012-12-29 11:42
发表于 2012-12-29 11:42:08 | 只看该作者 �
dongdongnice 发表于 2012-12-29 11:35
那应该怎么接啊? 帮帮忙!
另外,ON OFF线是直接加到背光电路的一个三极管B极的。你跑一下线就能确定。
发表于 2012-12-29 23:23:25 | 只看该作者 �
你这个也太明显了嘛,并关线都接错了。
