查看: 3856|回复: 3
DELL PP20L 6400 3个灯亮4秒掉电
发表于 2012-12-14 19:57:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       dell  pp20L 开机3个灯亮4秒掉电(灯从左数过来)。开机电流定在0.7A停四秒掉电,CPU有0.9V,北桥1.05V,1.50V,1.80V都有,不装显卡板和内存,0.5A掉电,不装CPU,0.4A 掉电,在论坛上看到很多这样的求助贴,但没见到真正解决问题的!求高手指点!主板元件无明显坏的,没进过水,网卡等外设正常!
发表于 2012-12-14 20:35:08 | 只看该作者 �
BIOS也刷过了!
发表于 2012-12-14 21:23:33 | 只看该作者 �
用示波器看看掉电时的各路电压吧
发表于 2012-12-16 12:13:12 | 只看该作者 �
触发掉电前电压都正常,掉电后只有待机3V  5v了!
