查看: 2589|回复: 6
求助!!!映泰上三核U卡D5
发表于 2012-12-14 19:15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如题,映泰的AMD双桥症状是卡D5。换我的3000+能开机。以为BIOS问题,刷个N个,以为内存问题,换个N个,以为CPU有问题上把三核CPU上别的主板正常开机。
以为座子有问题,把盖子打开没有断的。以为桥的问题,但是桥的问题不可能上的我3000+好用,
内存的各项供电都测量了,请问是不是AMD的双桥跟NV的不一样?请有经验的师傅讲解一下,在下谢谢了。,
是不兼容把?但是客户以前一直这么用了 求助求助!!!!
发表于 2012-12-14 19:16:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=305819
这个大哥两年前跟我一毛病,他也没解决
发表于 2012-12-14 19:41:26 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
D5是当内存,查内存供电,还有就是CPU座虚焊,因为AMD的U是集成内存控制器的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-14 19:53
发表于 2012-12-14 21:41:43 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
换个电源试下 三核U耗电大 供电带不起 查下U供电
发表于 2012-12-15 08:03:26 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
主板不兼容,这种情况多
发表于 2012-12-15 08:43:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把电源IC 换一下看看
发表于 2012-12-15 09:18:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
说的这些都看过了
