查看: 2769|回复: 0
HP 4461S提示硬盘驱动器检测故障
发表于 2012-12-14 16:16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP  4461S提示硬盘驱动器检测故障:
1702-SMART  Hard Drive detects imminent failure (Failing Attribute:B8)
Please back up the contents .of the hard drive and run hdd self .Test in F10 Setup
意思是:1702-SMART硬盘驱动器检测到即将发生的故障(故障属性:B8)
请备份的硬盘驱动器上的内容。运行HDD自我。测试F10设置
不知道硬盘那里故障,但换个硬盘就不会提示,。检测了硬盘也没有坏道,
