查看: 2239|回复: 9
三星R25 开始花屏 加焊了显卡后不显了
发表于 2012-12-14 15:16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R25 开始花屏 加焊了显卡后不显了 电流往上一下0.7不动,求思路
发表于 2012-12-14 15:21:16 | 只看该作者 �
你把显卡取下来量一下,看坏了没。如果没坏,你就把显卡从 新直一下做上去。
拆下来了 显卡有一个电容断路 是不是坏了  详情 回复 发表于 2012-12-14 15:32
发表于 2012-12-14 15:27:37 | 只看该作者 �
重新植下珠不行就换显卡
开始能点亮的 就是花屏 ,现在加焊了不跑码了电流到0.7 拆下显卡也不跑信号 电流 0.6 晕了  详情 回复 发表于 2012-12-14 15:38
发表于 2012-12-14 15:32:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-14 15:38:05 | 只看该作者 �
孤独的夜 发表于 2012-12-14 15:27
重新植下珠不行就换显卡
发表于 2012-12-14 15:44:34 | 只看该作者 �
显卡加坏了,换新显卡吧。
发表于 2012-12-14 15:58:36 | 只看该作者 �
看看显存是不是加热的时候碰到了。
现在是被我加焊了下不跑码了 电流到0.7  详情 回复 发表于 2012-12-14 16:15
发表于 2012-12-14 16:15:29 | 只看该作者 �
金时效 发表于 2012-12-14 15:58
看看显存是不是加热的时候碰到了。
发表于 2012-12-14 16:34:40 | 只看该作者 �
这个应该不是显卡的问题
发表于 2012-12-14 16:46:35 | 只看该作者 �
仔细看看有没有掉件   如果没有  没动其它地方的话 问题还是出在显卡身上  重置不好用就换一个吧
