查看: 1291|回复: 5
华硕p4ge-mx主板当18
发表于 2008-8-11 13:44:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
华硕p4ge-mx主板上C D 档18  上400外频的赛扬可以正常点亮。各主要供电电压正常
BIOS刷过,CPU座也加热了。故障依旧。
哪位高人指点一下
发表于 2008-8-11 13:51:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
提供一个官网地址你自已看看
http://support.asus.com.cn/cpusu ... amp;SLanguage=zh-cn
发表于 2008-8-11 13:56:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是啊。这板可以上400和533两种CPU    常识性问题。
现在问题是400的可以上  上533的就当18
发表于 2008-8-11 14:26:58 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
是怎么挡18
一开始就是18嘛还是变化到18
VCORE正常不?
发表于 2008-8-11 16:02:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不是开机当18 是:c1 c3 18
发表于 2008-8-12 10:26:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
怎么没人说话。
都没碰到过这种问题吗
