查看: 2162|回复: 14
华硕 f83v 屏暗
发表于 2012-12-14 09:29:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
     我遇到一个 我给它换耳机插孔的   然后通电之后直接烧了   然后就一直屏暗   外接显示又是正常的   换了屏和屏线试过了     它声卡部分烧了的但不是声卡烧了           而且喇叭声音是沙哑的       屏暗   其它正常      高手们 帮帮忙
发表于 2012-12-14 09:49:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看来楼主是成都的样哦!要是估计的不错还在数码广场旁边的,
发表于 2012-12-14 10:02:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主 换个高压板试试
发表于 2012-12-14 10:33:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
是不是灯管或者高压条坏掉了
发表于 2012-12-15 09:28:35 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
发表于 2012-12-15 09:30:28 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
lrtao2010 发表于 2012-12-14 10:33
是不是灯管或者高压条坏掉了
LED 的屏    没有高压条!!!!!!!!!!
发表于 2012-12-15 09:36:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
LED灯应该不会坏,查查供电吧
发表于 2012-12-15 09:40:44 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
lrtao2010 发表于 2012-12-15 09:36
LED灯应该不会坏,查查供电吧
   貌似是二十脚            我查查       谢了啊!
发表于 2012-12-16 08:54:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
  .你们分成两家去了多嘛,以前还是一家的,
发表于 2012-12-20 17:58:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
正确         。我也是才接触这玩意儿的          这么聊天不会被扣分的啊!!!1
发表于 2012-12-20 18:45:01 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
肯定是主板12V供电出问题了
发表于 2012-12-21 16:44:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
   这个暂时不清楚哦, 以前我们还打过交道。
发表于 2012-12-21 16:48:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把LED的开启信号改改
发表于 2012-12-21 17:05:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
屏暗没有什么难的吧,不就那几个地方坏了,LED的先换屏,还是屏暗就查背后的电路,140LED的屏引脚定义是38-40脚是19V,37空脚,35,36一个是3。3开启信号一个是调节信号,LED的屏两个电压都不能缺,看缺哪个,顺藤摸瓜
发表于 2012-12-23 13:02:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一掷千金 发表于 2012-12-21 17:05
屏暗没有什么难的吧,不就那几个地方坏了,LED的先换屏,还是屏暗就查背后的电路,140LED的屏引脚定义是38- ...
最后检查出来是   显卡烧了     我直接换了个显卡就OK 了!
