查看: 3939|回复: 7
手上有块715l1103-D 的电源板 无输出
发表于 2012-12-13 23:40:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板接来时候 12v 输出 有几个电容漏液,主板没有明显烧毁原件,换后还是没有输出,电源变压器 哒哒的响 输出电压6v 来回跳变  换过光耦 开关管,都没有解决问题 300v正常
发表于 2012-12-13 23:57:43 | 只看该作者 �
电容全换,查PWM芯片持续供电电阻。
发表于 2012-12-14 00:29:40 | 只看该作者 �
关注下  我也有个板也是这个问题
发表于 2012-12-14 04:15:09 | 只看该作者 �
可以找一块2手板代换
发表于 2012-12-14 07:29:05 | 只看该作者 �
输出6V, 那就是稳压二极管坏了。
发表于 2012-12-14 09:26:11 | 只看该作者 �
查一下电源管理芯片的供电输出看正常不
发表于 2012-12-14 09:28:42 | 只看该作者 �
你看下电源管理芯片吧,还有测下高压负载有没有短路情况
发表于 2012-12-14 10:53:12 | 只看该作者 �
查下后级有没稳压极烧
