查看: 19820|回复: 16
一台新的HP台式机,不能用U盘做系统
发表于 2012-12-13 22:22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台新的HP台式机,BIOS中有U盘启动,但调整为U盘启动后,插上U盘但启动不了(此U盘已经在N多机器上试过,正常),并且连系统也无法正常启动,而且试过,只要USB口插上U盘或移动硬盘之类的,都不能正常进入系统。只有USB口无任何连接,才能正常进入系统。但如果换成光驱启动,能正常进入光驱的驱动界面。
大家是否遇到过这种问题?
发表于 2012-12-13 22:23:32 | 只看该作者 �
补充一下,启动顺序肯定是对的
发表于 2012-12-13 22:27:57 | 只看该作者 �
据说,电源功率不足会引起这样的问题。我暂时没碰到过这样的问题。
发表于 2012-12-13 22:31:07 | 只看该作者 �
电源功率可以排除
发表于 2012-12-13 22:37:21 | 只看该作者 �
这个bios经过处理的,你要用兼容性好的主控的u盘才能启动,有些只能识别量产后只有一个cd盘的u盘。试过不少这样的机器了。
发表于 2012-12-13 22:40:17 | 只看该作者 �
什么是主控的U盘
发表于 2012-12-13 22:42:03 | 只看该作者 �
以个人经验,你BIOS还是没调好!
发表于 2012-12-13 23:02:55 | 只看该作者 �
把硬盘拆了 拿到别的机子上搞行吧
发表于 2012-12-14 11:43:43 | 只看该作者 �
多准备几个 u 包括量产的
发表于 2012-12-15 12:22:03 | 只看该作者 �
遇到过,我直接用张光盘启动PE,再从U盘装系统,麻烦点,但是同样达到目的
发表于 2012-12-15 21:14:38 | 只看该作者 �
南桥供电不足,用光盘装。
发表于 2012-12-17 15:19:42 | 只看该作者 �
同楼主问:什么主控的U盘?
发表于 2013-5-21 00:43:14 | 只看该作者 �
wo  也遇到过、、、
发表于 2013-11-21 12:21:16 | 只看该作者 �
究竟是什么原因引起的,楼主找到故障原因了?
发表于 2013-11-21 12:49:34 | 只看该作者 �
这是什么故障
发表于 2013-12-11 21:22:33 | 只看该作者 �
可能要改bios
发表于 2013-12-12 00:37:02 | 只看该作者 �
开机按F9试试,换个PE重做PE
