查看: 3853|回复: 16
p43-a7 不支持 赛扬430?
发表于 2012-12-13 22:10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
p43-a7 不支持 赛扬430?
发表于 2012-12-13 22:38:57 | 只看该作者 �
可以使用呀 ,你现在什么问题?
发表于 2012-12-14 08:30:32 | 只看该作者 �
开玩笑的吧?
发表于 2012-12-14 08:50:57 | 只看该作者 �
这个主板肯定支持,楼主搞错了吧
发表于 2012-12-14 09:10:24 | 只看该作者 �
有台映泰的跑   39  是不是北桥呢?
发表于 2012-12-14 09:38:51 | 只看该作者 �
貌似我以前用过映泰tp43-a7的主板,上赛扬430正常啊,楼主可以试试别的u正常显示不。如果不行,楼主慢慢查吧
发表于 2012-12-14 09:39:34 | 只看该作者 �
我记得这板cpu供电ic是isl6312
发表于 2012-12-14 09:57:40 | 只看该作者 �
刷个最新的BIOS,映泰这款不刷新BIOS向下兼容不好
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-12-14 12:52:48 | 只看该作者 �
不应该不支持吧,你说下详细情况,或者先刷新一下bios
发表于 2012-12-15 12:12:14 | 只看该作者 �
绝好支持。是否主板有问题?
发表于 2012-12-15 16:09:15 | 只看该作者 �
很确定的告诉你 支持
发表于 2012-12-15 16:36:57 | 只看该作者 �
前端总线都是800,支持的!
发表于 2012-12-15 23:18:05 | 只看该作者 �
可以的啊,绝对可以。
发表于 2012-12-16 09:50:34 | 只看该作者 �
430也算是双的.所以应该可以支持这个板的.
发表于 2012-12-16 09:51:45 | 只看该作者 �
我遇到过P43不支持 D的U.
当时板是点得亮的.但就是进不了系统.ghost也能G.就是安装不了.刷了最新BIOS也一样.
后来换双的U就OK了.
发表于 2012-12-17 12:49:12 | 只看该作者 �
应该是支持的。
发表于 2012-12-26 22:56:18 | 只看该作者 �
e 5200 点得亮
