查看: 11829|回复: 2
长虹 PT50638X 黑屏 维修
发表于 2012-12-13 21:38:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台长虹PT50638X,客户叫上门维修,上门通电试机伴音正常,就是黑屏,指示灯也正常 没保护,拆开机器测试Y板的电压VS 208V V-201 VCC 15 都正常 电压。根据经验此机器的Y缓冲板坏的比较多,黑表笔接地红表笔挨个测试排线的柱子,阻值都正常,唉 缓冲板也是好的,看来问题在Y板了,但是电压也正常啊,查资料得知必须要示波器测试波形,调整波形 唉 没示波器没法修Y板 只得淘宝100元发了张,上机正常。总结:Y板维修必须要示波器调整波形 对于电压正常不工作的,主要还是采取代换
头像被屏蔽
发表于 2012-12-13 22:04:05 | 只看该作者 �
坑爹
发表于 2012-12-17 17:20:16 | 只看该作者 �
原来是等离子的机子,啥叫Y板还不知道。
