查看: 3636|回复: 4
全汉电源FSP230-60PNA(PF)维修(希望能转正)
发表于 2012-12-13 21:25:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个联想天骄电脑带的全汉电源坏了,换下后一直放着,这几天有点时间拿出了修修看。
打开壳,低压侧电容有三个鼓包,发现全桥附近线路板背面有打火痕迹,目测电容和全桥等没有损坏痕迹。检测保险管未断,全桥及电容未发现损坏。拆几个旧电容换上,5VSB没有电压。正在纳闷为什么打火没有坏件,突然发现散热片下一个类似三极管的元件下有打火痕迹,由于元件较密,300V滤波电容挡着所以没有看见。
拆下元件是一个四脚元件,型号1H0265R,上网搜一下,1H0265R是电源管理芯片。到淘宝买了一个,又买了几个16V电解电容换上,副电源有电压,绿色线与地线短接,风扇转动,5V、3.3V、12V电压正常,5VSB电压有波动,上网查资料后,检查滤波电容及KA431周边元件未发现异常,换光耦后电压正常。(光耦在变压器下,原来认为反馈电路起作用光耦应该没问题,拆卸需先拆变压器,费事就没有换走了不少弯路。)下面是换下来的元件。
参与人数 1下载分 +55 收起 理由
ptmanager + 55
发表于 2012-12-13 23:22:30 | 只看该作者 �
这个电源做工还是不错的,有12v输出端口,我还有两个呢,文章收藏了。
发表于 2012-12-13 23:25:33 | 只看该作者 �
抱着学习的心态观摩楼主的大作。但是对维修行业已经失去信心,即将转行
发表于 2012-12-14 11:05:57 | 只看该作者 �
电源不错  挺扎实的  打火应该是厂家装的定时炸弹
发表于 2012-12-20 12:02:00 | 只看该作者 �
打火?看得到火光吗
