查看: 2730|回复: 15
求助?台式机开机黑屏
发表于 2012-12-13 21:08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
兼容机,945主板,故障现象:开机黑屏,CPU风扇转,键盘灯一闪即灭,鼠标点亮,硬盘灯红灯常亮,显示器灯闪。(BIOS放过电,没用)请大家帮忙分析一下,是主板坏了吗?
发表于 2012-12-13 21:20:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
显示器灯是什么颜色啊?是不是显示器的为题是啊!
发表于 2012-12-13 21:21:53 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
发表于 2012-12-13 21:21:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你可以换一个显示器,还一个电源,一个个的代换了,在说!
发表于 2012-12-13 21:25:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
黄灯闪就是  显示器    接受不到  信号!你把显示器关一下,再开一下,看看会不会亮一下!
发表于 2012-12-13 21:30:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
各部件一个个的代换检查吧
发表于 2012-12-13 21:42:39 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我把硬盘光驱线还有网卡都拨了,还是不行,显卡是集成的,而且开机没有任何提示音(可能蜂鸣器坏了),主机面板红色hdd灯常亮,显示器没接收到信号(显示器、鼠标、键盘是从我正常用的电脑上拨下来的,肯定是好的),内存换了也没用,CMOS也放电了,就剩下就是主板和电源及CPU没换
发表于 2012-12-13 21:43:34 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
CPU.内存换过吗?
发表于 2012-12-13 21:49:11 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
akunnet 发表于 2012-12-13 21:43
CPU.内存换过吗?
内存换过了,CPU和电源没换
发表于 2012-12-13 21:59:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看你说的电源好像没问题嘛,有没有跑码呀,最好也换个CPU看看。
发表于 2012-12-13 22:02:43 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
明天带诊断卡到单位再试试
发表于 2012-12-13 22:12:26 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
先用最小系统法,把硬盘、光驱等先拔下,看能否启动
发表于 2012-12-13 23:11:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主的情况电源可能问题,但是更加有可能没跑U呢。拿诊断卡试着看看先。我碰过这样的问题好多次是CPU不良,集显倒是没怎么坏过。
发表于 2012-12-14 11:37:51 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
跑个马看看哈
发表于 2012-12-14 13:55:16 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
诊断卡显示FF,拆开CPU重装后问题解决了,谢谢大家 !
发表于 2012-12-14 14:55:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
长经验了,还有多习{:soso_e144:}
