查看: 14784|回复: 21
普通可控硅调光电路 怎么都想不通 请大家来解释下原理
发表于 2012-12-13 19:37:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,接通电源,220V经过灯泡VR4 R19对C23充电...由于电容二端电压是不能突变,充电时间由VR4和R19大小决定...越小充电越快...越大充电越慢...当C23上电压充到约为33V左右的时候...DB1导通..可控硅也导通...可控硅导通后...灯泡中有电流流过...灯泡就亮了...随着DB1导通...C23上电压被完全放掉...DB1又截止...可控硅也随之截止...灯泡熄灭
但是负半周我就搞不懂了,220V经过C23、R19和VR4到灯泡,对C23充电应该上负下正,请问DB1如何能导通呢
发表于 2015-6-11 22:41:47 | 只看该作者 �
双向点极管和双向可控硅是不分正负极性的电压够了就导通了,然后G极就不起作用了,直到电流为零时可控硅自动关断如此反复
发表于 2015-5-18 19:04:44 | 只看该作者 �
火星技术专家 发表于 2015-5-18 17:58
是的,正负都可以通导。关断是过交流电压零点关断,G极不能控制关断的。是这样的
同意,关断是过零关断,,,,,,,,,,,
这里过零关断也指的是C23电容两端工作电压或电流没有产生的关断,即这里交流电压本身为OV没有产生同样交流电经过灯泡VR4 R19对C23充电也会失去效果作用.  详情 回复 发表于 2015-5-18 21:15
发表于 2012-12-19 21:16:25 | 只看该作者 �
双向可控硅,T2对T1为正时,G极对T1高电压,可导通;T2对T1为负时,G极比T1低,也可导通 。
也可以这么理解,这里可控硅BTA16导通工作时候,本身T1和T2之间阻值一般为O到几十欧姆左右,  详情 回复 发表于 2015-5-18 16:58
发表于 2012-12-14 23:22:47 | 只看该作者 �
楼主看看双向可控硅原理知识就会明白了!只要它的三个极存在电位差就会导通,不分正负方向。可控硅有四种导通方式,看看有关文章就明白了。
嗯,当C23电容本身处于放电时候,本身两端就会形成一个电位差,当DB1处于截止状态时候,电容恢复充电状态,两端电位基本保持一致。  详情 回复 发表于 2015-5-18 17:15
发表于 2012-12-13 20:59:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-13 20:52:56 | 只看该作者 �
修哥 发表于 2012-12-13 20:45
双向二极管,你的明白?
双向二极管当然明白,双向可控硅不明白,G极正电压导通,负电压也如何导通的。。。?
是的,正负都可以通导。关断是过交流电压零点关断,G极不能控制关断的。  详情 回复 发表于 2012-12-13 20:59
发表于 2012-12-13 19:46:02 | 只看该作者 �
DB3的正负电压的特性是对称的,双向可控硅也是对称的。只要考虑电压的绝对值就可以了,负半周和正半周是一样的。
嗯,这里BTA16可控硅导通时长也与C23 电容本身容量值和充放电时间有关系。  详情 回复 发表于 2015-5-18 17:04
发表于 2012-12-13 20:09:28 | 只看该作者 �
张先生 发表于 2012-12-13 19:46
DB3的正负电压的特性是对称的,双向可控硅也是对称的。只要考虑电压的绝对值就可以了,负半周和正半周是一样 ...
双向可控硅的工作原理可等效两只同型号的单向可控硅互相反向并联
只有G极加正电压双向可控硅才会导通呀,负半周电容C23为上负下正,如何导通呢,和DB3也没有关系呀
发表于 2012-12-13 20:45:50 | 只看该作者 �
双向二极管,你的明白?
发表于 2012-12-13 21:31:10 | 只看该作者 �
双向可控硅有四象限和三象限,就是说正负电压都可以导通
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-12-13 21:39:10 | 只看该作者 �
看不懂
发表于 2012-12-13 22:39:56 | 只看该作者 �
这个东西没有见过
发表于 2012-12-13 23:15:08 | 只看该作者 �
看来都是讯维学员啊,专业术语
发表于 2012-12-13 23:24:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请解释一下四象限和三象限可控硅
发表于 2012-12-14 10:20:36 | 只看该作者 �
双向可控硅,在三,四象限可以导通,
发表于 2015-5-18 16:58:36 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-18 17:04:51 | 只看该作者 �
DB3的正负电压的特性是对称的,双向可控硅也是对称的。只要考虑电压的绝对值就可以了,负半周和正半周是一 ...
发表于 2015-5-18 17:15:07 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2012-12-14 23:22
楼主看看双向可控硅原理知识就会明白了!只要它的三个极存在电位差就会导通,不分正负方向。可控硅有四种导 ...
这都是哪年的贴子了!你还回复!  详情 回复 发表于 2015-5-18 19:37
发表于 2015-5-18 17:58:52 | 只看该作者 �
同意,关断是过零关断,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2015-5-18 19:04
发表于 2015-5-18 19:37:38 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-5-18 17:15
嗯,当C23电容本身处于放电时候,本身两端就会形成一个电位差,当DB1处于截止状态时候,电容恢复充电状态 ...
这都是哪年的贴子了!你还回复!
