查看: 4495|回复: 23
联想Z360进水简单修复
发表于 2012-12-13 18:23:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                           联想Z360进水修复
     同行拿来的机器,只说已拆修过,现考虑换板--------当然能修好更好。
     因为说已修过,直接拆机,仔细看有一点进水的痕迹,先清洗干净,量各大电感无明显短路,上电触发,0.15A左右掉电,看来不是就这么一点水而已,把有进水痕迹的地方的绝缘膜剥开,下面白花花的一片,PU8电源芯片一带进水发霉的痕迹,再次清除干净、对有腐蚀元件补焊,再上电一样掉电,示波器直接检测PL17无1.5v电压输出,考虑泡过水,直接换了芯片,上电还是一样无输出,排查发现6脚comp、14脚V5FILT均无电压加到,正常应该是5V的PCU,量两脚能互通,(如图1、)
问题在前面,找好久没看到是哪里断线,估计是板内断线,直接飞线到就近的5VPCU,上电还是掉电,但是示波器测到1.5V已经正常输出,掉电电流已升至0.36左右,说明该处电压已正常输出。
       继续排查发现PL16无电压输出,对应找电源芯片PU13,又是藏在绝缘塑料下,剥开看到芯片附近进水发霉,清洗干净看到腐蚀不是很严重,补焊完再上电,还是一样无输出,排查发现供电PR237 (如图2)
保险电阻阻值很大,直接换一个,上电冒烟,还是无输出,这下就好办了,PU13芯片/PR237再一起换掉,上电电压正常输出。接屏,联想LOGO出来了!
       进水的机器,耗电时间用点心大多还是能修好的!
参与人数 2下载分 +40 收起 理由
ptmanager + 30 赞一个!
xueflyer + 10
发表于 2012-12-13 18:49:31 | 只看该作者 �
修的好!呵呵
修+1.5V_SUS电压时,楼主没有考虑5.1欧姆电阻PR246,它位于芯片PU8相对的PCB板背面。这个电阻阻值变大了也是一种可能。
另外,的PR237是PCB板内铜跳线,楼主想说的是不是20欧姆电阻PR224烧毁了?
发表于 2012-12-13 18:49:47 | 只看该作者 �
楼主技术太好了!真心佩服!
回复内容过于简单,小心被当灌水处理!  发表于 2012-12-14 10:06
发表于 2012-12-13 18:49:51 | 只看该作者 �
版主有耐心啊,学习了。
回复内容过于简单,小心被当灌水处理!  发表于 2012-12-14 10:07
发表于 2012-12-13 20:25:08 | 只看该作者 �
笔记本的电压有那些  都是几伏啊
发表于 2012-12-13 23:01:23 | 只看该作者 �
换完那个保险后应该打下阻值 O欧姆电阻无穷大了 一定有它坏的原因的
发表于 2012-12-13 23:19:12 | 只看该作者 �
楼主直接换件上电?5V左右的电压对地阻值测不出不正常吗?
发表于 2012-12-13 23:30:57 | 只看该作者 �
不错,思想周密
发表于 2012-12-13 23:56:16 | 只看该作者 �
BST 是自举电压。
发表于 2012-12-14 09:18:56 | 只看该作者 �
供电部分有问题。。电压出不来。。
发表于 2012-12-14 09:30:38 | 只看该作者 �
不错,我现在也在修一个进水的,特多,放了的时间还很长。
发表于 2012-12-14 11:39:28 | 只看该作者 �
只能说你的运气还算不错的,进水到南桥什么的,就够你喝一壶的了
发表于 2012-12-14 12:11:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-14 15:58:41 | 只看该作者 �
楼主,换了两了芯片,外加一个电阻....
发表于 2012-12-14 17:18:34 | 只看该作者 �
weishao 发表于 2012-12-14 12:11
进水到南桥很麻烦么?换一个南桥不就好了,不懂
换个南桥多麻烦 成本还高
发表于 2012-12-14 17:38:07 | 只看该作者 �
我只回复你最后一句话,确实是那个理
发表于 2012-12-15 10:58:00 | 只看该作者 �
最怕进水的了。。
发表于 2012-12-15 12:22:59 | 只看该作者 �
我前几天搞了一个这个机子是耳机有声音,喇叭没声音,搞了好久也没搞好,声卡,功放都换了,喇叭也是好的,请问有搞到过这样的没,分享一下吧。
发表于 2012-12-15 18:36:48 | 只看该作者 �
樓主真厲害,學習了~
发表于 2012-12-15 21:33:29 | 只看该作者 �
主板维修师 发表于 2012-12-15 12:22
我前几天搞了一个这个机子是耳机有声音,喇叭没声音,搞了好久也没搞好,声卡,功放都换了,喇叭也是好的, ...
耳机插孔换过没。座里面有弹簧片,接触不好的话,也会出现耳机有声音 喇叭没声音的!
