查看: 30587|回复: 99
检修手机故障的基本方法
发表于 2012-12-13 18:02:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
主要介绍一些维修手机时检修故障的基本方法、判断故障的大致范围及手机维修的一般技巧,使从事手机维修的朋友能快速查询到故障的部位、快速排除故障。
一、 自动开机
加电后,不按开机键就自动开机了。主要由于开关键对地短路或开机线上其它元器件对地短路造成(低电平开机)。取下手机板,用酒精泡清洗,大多可以解决此故障。
二、 自动关机(自动断电)
1. 振动时自动关机
主要是由于电池与电池触片间接触不良引起。
2. 按键关机
只要不按键盘,手机不会关机,一按键盘手机就自动关机,主要是由于CPU和存储器虚焊,对CPU及存储器加焊接一般可解决问题。
3. 发射关机
手机一按发射键就自动关机,主要是由于功放部分(或功控)故障引起,如功放损坏、断路等;若功放正常,是由于电源IC带负载能力差引起,更换即可。
三、不开机
1、加电后按开机键,无任何电流反映,多为电池簧片或开机线断或接触不良;若电压已加到电源块上,说明电源块虚焊或损坏。
2、按开机键电流10mA左右,多是13M没工作。
3、按开机键电流50mA左右,大多是软件或逻辑电路的问题,重写软件,加焊逻辑电路。
4、加电大电流(500mA左右),多为功放、CPU击穿短路,可取下供电电路中的电感实验;
5、按键大电流,多是电源块损坏;
大电流的判断方法:降低供电电压,使电流在200mA左右(不至于扩大故障),加电一段时间触摸电路板上的元件,哪个发热既是损坏的元件。
四、 不入网
不入网可分为有信号不入网、无信号不入网两种情况。目前在市场上爱立信系列、三星系列的手机,只要其接收通道是好的,就会有信号强度值显示,与发射电路无关;其它系列手机必须等到手机进入网络后才显示信号强度值。对其它系列的手机在判断故障范围时,给手机插上SIM卡,调菜单,用手动搜寻方法找网络,此时,能找到网络,证明接收通道是好的,是发射通道故障引起的不入网;用菜单方法找不到网络说明接收通道有故障,先维修接收通道。
接收通道的故障,一般有13M频偏(可用示波器和频率计测量)、本振停振(测有无锁相电平判断)、高放、滤波器损坏(可用假天线实验)。
除摩托罗拉手机外,均可测有无正常的RXI/Q来判断是射频电路或是逻辑电路的问题。
五、 发射弱电、发射掉信号
1. 发射弱电
手机在待机状态时,不显弱电,一打电话,或打几个电话后马上显示弱电,出现低电告警的现象。这种现象首先是由于电池与触片接口间脏了或接触不良造成;其次是电池触片与手机电路板间接口接触不良引起;再其次就是功放本身损坏引起。
2. 发射掉信号
手机在待机状态时,信号正常,手机一发射马上掉信号,这种现象是由于手机功放虚焊或损坏引起的故障。
六、 漏电
手机漏电是较难维修的故障。首先判断电源部分、电源开关管是否烧坏造成短路。其次判断功放是否损坏。再其次,漏电流不太多的情况,给手机加上电源1~2分钟后用手背去感觉哪部分元件发热严重,此元件必坏无疑,将其更换。如果上面的方法仍没有解决故障,就只有去查找线路是否有电阻、电容或印刷线短路。
七、 信号不稳定(跳水)
由于接收通道元器件有虚焊所致(摔过的手机易出现此故障)。主要对接收滤波器、声表面滤波器、中频滤波器和接收IC等元器件进行补焊,大多能恢复正常。
八、 软件故障
归纳起来,手机软件故障主要现象有:
1 . 手机屏幕上显示联系服务商、返厂维修等信息都是软件故障,重写码片资料即可。
2. 用户自行锁机,但所有的原厂密码均被改动,因此出厂开锁密码无用,重写码片资料即可。
3. 手机能打出电话,但设置信息无记忆、显示黑屏、背光灯不熄、电池正常弱电告警等故障,在相关的硬件电路正常情况下,软件也能引起这些故障,必须重写码片资料。
九、 根据手机电流判断故障
1. 不开机,按开机键电流表不动,多为电池簧片或供电线上有断路。
2. 不开机,按开机键电流表指针微动或不动,这种现象主要是由于开机信号断路或电源IC(不工作)引起。
3.不开机,按开机键电流表10mA左右返回,多是13M没工作。
4. 按开机键有20~30mA左右漏电流,表明电源部分有元器件短路或损坏。
5. 不开机,按开机键电流表针指示电流,比正常值200mA左右小了许多,但松开开机键电流表指针回到零,这种现象说明电源部分基本正常、时钟电路没有正常工作或者CPU没有正常工作。
6. 不开机,按开机键电流表指针指示电流200mA左右稍停一下马上又回到0mA。这是典型的码片资料错乱引起软件不开机故障。
7. 按开机键有大电流漏电表明电源部分有短路现象或功放部分有元器件损坏。
8. 加上电池就漏电,首先取掉电源集成块,若不漏电,说明故障由电源IC引起;如仍漏电,说明故障由电池正极直接供电的元器件损坏或其通电线路自身短路(进水易出现此故障)造成。根据电池给手机供电原理查找线路或元器件(电源滤波电容、电源保护二极管有时会出现短路)。
9. 手机能工作,但待机状态时电流比正常情况大了许多。这种故障的排除方法是:给手机加电,1~2分钟左右用手背去感觉哪个元件发热,将其更换,大多数情况下,可排除故障。如仍不能排除,查找其发热元器件的负载电路是否有元器件损坏或其它供电元器件是否损坏。
10. 手机无信号强度指示或无网络,可根据电流表指针摆动情况判断故障的大致范围。正常情况下,在手机寻找网络的同时,电流表指针不停地摆动,幅度在10mA~20mA左右。如果电流表指针摆动正常,仍无网络,这种故障多见于诺基亚、摩托罗拉等手机,故障范围大多在发射VCO部分或功放电路部分;如电流在10~60mA不停的寻网,多是混频以前的问题;若无信号电流停在一个位置不断的摆动,则故障多在接收本振电路或接收通道其它部分。
参与人数 4下载分 +39 收起 理由
诺天工作室 + 4 赞一个!
向老前辈学习 + 5
ptmanager + 20 鼓励发帖
xueflyer + 10 hao
发表于 2012-12-13 19:06:18 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
没修过手机。看过楼主的帖子后,感觉也能开始试着玩玩了,呵呵!
非常感谢楼主的总结!这是有分量的知识总结!!
发表于 2012-12-22 22:07:03 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
我打算开始学习修手机 了, 现在智能手机多起来了,过两年该有维修市场。
发表于 2012-12-24 12:43:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学电脑的,应该什么都会修!
发表于 2013-1-29 15:25:17 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我也要修手机了。。。。
发表于 2013-3-2 16:27:01 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
楼主你好。请教你个问题。我的天语大黄蜂,摔过后,我用的是可调电源测的,按下开机键后电流跑到0.1多点后马上掉到0.05左右。就没动静了,屏幕不亮,今天测试的时候(用可调电源),偶尔手机屏会亮。显示“电量过低”后黑屏。电流掉到0.05左右,请问这是什么问题?我之前用风枪吹过板子
发表于 2013-3-2 16:59:58 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
我现在修好了一半,就是用数据线充电也会显示正在充电,但是开机就卡在LOGO出不动了.........
档LOGO 刷机下,我遇到10台 10台都这样解决的  发表于 2013-6-15 09:39
发表于 2013-3-10 17:51:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
大神,收不收徒弟啊
发表于 2013-3-29 22:08:39 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
知识帖,顶个。。朋友手机坏了,正想学着开始修修看手机呢
发表于 2013-4-21 18:19:00 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
按楼主分享的看来你要加焊逻辑电路了,呵呵
按修电脑的分析,你手机的显卡,或么桥需要加焊
发表于 2013-4-29 14:57:48 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
白屏怎么修啊,手机开机又声音,现在很多山寨手机都是白屏的问题,不知道怎么搞啊,有些滑盖手机的排线感觉换不了啊,好像跟显示器屏显一样是专业设备压上去的,怎么换啊,换屏?
发表于 2013-5-22 11:03:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主你这是N年前的手机故障判断方法了,安卓手机的电流反映跟你说的完全不一样的哦。不过对于基础学员来讲还是有很好的参考价值的。
发表于 2013-5-23 22:06:33 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
修手机,看上去比修电脑主板要简单得多了
发表于 2013-5-28 17:04:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ZHAOZHONGMING 发表于 2013-4-29 14:57
白屏怎么修啊,手机开机又声音,现在很多山寨手机都是白屏的问题,不知道怎么搞啊,有些滑盖手机的排线感觉 ...
我这招手机维修熟手,有的加QQ:32518184,手机:15367507750
发表于 2013-6-2 22:55:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我的手机没有充电的时候,充电还亮是怎么回事。
发表于 2013-7-9 13:24:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
学习了 谢谢
发表于 2013-7-13 23:09:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
挺好的。。
发表于 2013-7-13 23:21:31 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
学习了,资料不错
发表于 2013-7-16 14:11:17 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
发表于 2013-7-17 17:32:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
学习中。。。。。。。。。。。。。
