查看: 4701|回复: 5
Thinkpad E40(AMD 独显)不开机
发表于 2012-12-13 17:26:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
搞了台联想E40的机子,是AMD 独显的, 板号是DAGC5BMB8C0(8L),故障是不开机,电流跑到1.60这样,诊断卡跑到53,有时候跑09,北桥,显卡都做了,BIOS也刷了,还是不显示。请高手指点一下。Thank you!
发表于 2012-12-13 17:37:51 | 只看该作者 �
AMD的不好说,你换个CPU试试,查下显卡供电,或者你看看显存是不是有问题
发表于 2012-12-13 17:51:11 | 只看该作者 �
你还能确定一下你的屏还是好的啊?
发表于 2012-12-13 17:52:59 | 只看该作者 �
AMD athlon ll  没有这个u换,这个u很少出现问题,内存也就换了,显卡,北桥的供电也查了,没问题的
发表于 2012-12-13 17:57:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-15 12:48:23 | 只看该作者 �
这样的故障有没有人呀?
