查看: 3872|回复: 14
华硕P5LD2 SE 上 E2140 的U EN脚短路,求图纸。
发表于 2012-12-13 17:15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
一块华硕P5LD2 SE的主板,945芯片组,官网查了完全支持E2140的CPU,但是现在主板是上P4的CPU能正常点亮,EN脚压降540。上E2140时,EN脚对地短路,开机无CPU电压。想问问这是怎么回事,想求一图纸研究下。在论坛上收了没发现有类似情况的说明。
发表于 2012-12-13 18:19:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主  你更新下BIOS 试试·····有些老版本确实不支持双核的··
发表于 2012-12-13 21:26:33 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
不用找图纸了,这是华硕主板通病,VTTPWRGD的上拉电阻虚焊,一般为102排阻,去找吧。
真的么 我看看。。  详情 回复 发表于 2012-12-14 11:18
发表于 2012-12-13 23:04:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在论坛找个点位图查EN脚连接的元件,这板没图纸的。
发表于 2012-12-13 23:43:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
需2.01G以上版本吧。官网写的
但是也不至于BIOS版本低,让EN 都短路了撒,也不可能刷个BIOS,让EN 就变回几百的阻值了撒。  详情 回复 发表于 2012-12-14 11:18
发表于 2012-12-14 11:18:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2012-12-14 11:18:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
真的么  我看看。。
发表于 2012-12-14 11:35:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
取下电源管理芯片跑11脚EN 线路,一路进CPU座子,一路到N沟道场馆D极,划断进CPU座子的线路,上2140的U发现到U座那头短路,场馆D极无穷大,说明外围电路没问题。由此能的出的结论是问题出在座子上吗?
直接测CPU的这个脚对地值吧。。。。看是座子还是U的问题  详情 回复 发表于 2012-12-14 11:56
发表于 2012-12-14 11:56:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
顺风车 发表于 2012-12-14 11:35
取下电源管理芯片跑11脚EN 线路,一路进CPU座子,一路到N沟道场馆D极,划断进CPU座子的线路,上2140的U发现 ...
我就奇怪了,这U座又没人动过,难道会进东西引起短路了啊!  详情 回复 发表于 2012-12-14 13:01
u在其它板子上是好的。  详情 回复 发表于 2012-12-14 12:59
发表于 2012-12-14 12:59:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
u在其它板子上是好的。我奇怪的是,这U座又没人动过,难道会进东西短路了。。
U装上后,座子上的VTTPWRGD和GND短接了。。。  详情 回复 发表于 2012-12-14 16:23
发表于 2012-12-14 13:01:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2012-12-14 16:23:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那这种没法修了哦!饼哥。  详情 回复 发表于 2012-12-14 21:23
发表于 2012-12-14 16:59:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我赞成月饼老大的意见   应该是相当于直接对地拉低
发表于 2012-12-14 21:23:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那这种没法修了哦!饼哥。
你要确认是不是CPU上去后。导致相连的2个针连一起了啊。。 另,你断开CPU的VTTPWRGD看有什么现象。我记得我试过好像是不跑码还是正常忘记了 478的可以正常  详情 回复 发表于 2012-12-14 21:30
发表于 2012-12-14 21:30:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
顺风车 发表于 2012-12-14 21:23
那这种没法修了哦!饼哥。
478的可以正常
