查看: 21567|回复: 50
自制高效率白菜白光
发表于 2012-12-13 15:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没分了,今天就发个我刚做好的白菜白光上来,也许大家都看得这种白菜见得多了,一般都是用开关电源做的,做维修的人应该知道这种电源做的焊台是非常危险的--静电非常大。对维修高精密的电子电脑器件,数字电路多,也可能修好了,但有可能技术多好也修不好,越修真坏。
我这个是用变压器做的,但不是普通的变压器,是工频变压器中最好的R变压器---效率高(90%以上)、过载能力好、绝缘等级高、比原装白光的E型变压器更优,但成本会更高,我这个是拆机的花了35块,不废话了,上图
开机时全功率57W加热,过程是6到8秒可以焊接。因为我接的是震动型触发开关,所以手柄放下不动程序会3分钟后进入休眠,休眠状态是200度,如果拿继续焊接它会马上全功率加热到设置温度(我设置是350度),如果超过15分钟不拿手柄焊接,程序它会进入待机状态(待机时间可设置15-45分钟),这个功能的好处我认为是最好的了。
听说过有些维修公司或培训部门如果员工或学员不关焊台的话,后果很严重,要罚款或是警告之类的,有了它的休眠加待机功能,什么都是浮云,再出不怕老板或老师找麻烦了,其实更重要的一点好处是保护焊台的焊头不被烧死或烧坏的延长设备的寿命这样一个原装头很贵也能用很长时间了,节省了不少的维护费用,而且更是省了不少的费,好处多多呀。
待机只有1.7W比开关电源的节能功能还要低,待机时除了开关的指示灯,5V稳压电路和显示屏在工作外,可见这个R变压器的效率是有多高了(这个功率测试仪是北电仪表的最高版本,精度还可以的)
最后来一张焊接时的“全家福”
暴露了我正在调试中的“绝密武器“了,最后这张是以前相机拍的,相机不在了都是一个30万像素的摄像头拍的,大家将就看看吧,大家如果给我点动力的话-----分。下次我把“绝密武器”的祥细测试使用制作过程拍成高清大图传上来。
震动型触发开关 买个这种开关就可以实现待机和休眠了吗  发表于 2013-1-26 17:45
参与人数 10下载分 +102 收起 理由
修本修到囧 + 5 很给力!
生命如水宁静 + 10 神马都是浮云
大漠炊烟 + 10 赞一个!
236052370 + 5 楼主太强大了,希望能教一下我们菜鸟制作详.
ptmanager + 40 赞一个!
龙抬头 + 5
mymusics + 2 很好,只有2分了,都给你
lishoo + 10 赞一个!
edisonwty + 10 很好 期待电源测试仪
bokey + 5
本文由 会员571490 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
3#
发表于 2012-12-13 15:48:58 | 只看该作者 �
T12的烙铁头不便宜啊
原装的是不便宜,二手就是白菜价呀  发表于 2012-12-13 15:55
发表于 2012-12-13 16:08:41 | 只看该作者 �
我只想问一句,第一张图怎么拍出来的
好眼力,这是刚买回来时相机拍的,最后的话里有写没相机有两张是之前相机拍的,图解上也写有  发表于 2012-12-13 16:12
发表于 2012-12-13 18:43:33 | 只看该作者 �
哎,我刚买了QK203H焊台。可惜我没兄弟你动手能力这么强。我一直在用936,对付无铅实在是有心无力,逼于无奈,一步到位,买了QK。当然效果也摆在那,确定是给力。貌似你的升温时间更加快呢,我的QK要23秒才能达到350度。但回温能力就强大多了。
请问你的正品QK多少钱买,听说很多冒牌货,以前我也想买一台  发表于 2012-12-13 22:44
告诉你T12的亮点就是加温快速,因为这是前置温度探头加上探头传感器与发热体是串连的。加上是大电流的R型变压器,测试中,原装进口的头比国产的确实不一样,进口的头同样的温度焊接更流畅,可能是它的镀层材料导热更  详情 回复 发表于 2012-12-13 18:52
发表于 2012-12-13 18:52:12 | 只看该作者 �
告诉你T12的亮点就是加温快速,因为这是前置温度探头加上探头传感器与发热体是串连的。加上是大电流的R型变压器,测试中,原装进口的头比国产的确实不一样,进口的头同样的温度焊接更流畅,可能是它的镀层材料导热更好的原因。
发表于 2012-12-13 18:54:29 | 只看该作者 �
有创意和不错
发表于 2012-12-13 21:19:39 | 只看该作者 �
有创意才会有杰出的作品    厉害
发表于 2012-12-13 22:06:47 | 只看该作者 �
兄弟,这没有啥稀奇的,比T12高级好用的烙铁多得是,你是找海龙兄弟买的板吧,60W的功率太小了,要好用的话,上150W的烙铁吧!,那个才叫效率。
板子的确是习的呀,我不知道那个是海龙呀,平时维修够用了,又不是拿来焊铁桶的  发表于 2012-12-13 22:19
发表于 2012-12-13 22:07:24 | 只看该作者 �
你的外壳做得差太多了
外壳要好的话,我下面的电源测试仪是整个壳都是铝拉丝面板的,全部数控CNC雕刻的,连锣丝都是  发表于 2012-12-13 22:23
外壳是车载报警器上拆的,还有孔,稍加工一下就可以了,不用费钱费力  发表于 2012-12-13 22:20
发表于 2012-12-14 08:40:32 | 只看该作者 �
楼主这样造价的多少钱?
150左右吧  详情 回复 发表于 2012-12-14 08:42
发表于 2012-12-14 08:42:50 | 只看该作者 �
无效的用户名 发表于 2012-12-14 08:40
楼主这样造价的多少钱?
150左右吧
造价150元能弄成你这种效果,换我是相当满意啦!只是我实在DIY能力差,自己弄不了,只能买现成的。花几百块又担心效果一般,所以咬牙一步到位。  详情 回复 发表于 2012-12-14 10:01
9XX价,送2个原装的刀头,加上运费刚好是1K的价钱了。其实我也好担心买到假货,所以便宜的不敢下手,虽然我没有拆主机(主要是怕没保修),但对比各大论坛入手的图对比,我的是真品。而且卖家也是说假一赔百的。他家  详情 回复 发表于 2012-12-14 09:59
发表于 2012-12-14 09:59:58 | 只看该作者 �
9XX价,送2个原装的刀头,加上运费刚好是1K的价钱了。其实我也好担心买到假货,所以便宜的不敢下手,虽然我没有拆主机(主要是怕没保修),但对比各大论坛入手的图对比,我的是真品。而且卖家也是说假一赔百的。他家也有QK产品的授权牌。
发表于 2012-12-14 10:01:52 | 只看该作者 �
TB上你这型号报价有些很低,可能是假的,你的全型号叫什么?  发表于 2012-12-14 10:40
