查看: 2935|回复: 19
显示器出现隔条
发表于 2012-12-13 10:50:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
结果出来了,,呵呵
完成
再次仔细焊接完成
焊接完成
维修之前
拆开检查,发现屏线断了几条。
参与人数 4下载分 +43 收起 理由
修笔记本不难 + 10 牛B人物,液晶面板都能修
ptmanager + 20 鼓励发帖
海韵之恋 + 10 赞一个!
bokey + 3
发表于 2012-12-13 11:33:58 | 只看该作者 �
胆大心细,不是一般的厉害
发表于 2012-12-13 12:01:51 | 只看该作者 �
真的啊,我有几台显示屏起竖线,都没有好,我修那么都显示器没有线断了的?
发表于 2012-12-13 12:31:33 | 只看该作者 �
历害呀,这样不会断线了吧
发表于 2012-12-13 13:01:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-13 16:41:42 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,你之是否有给客户讲过风险啊,弄屏风险很大的!
发表于 2012-12-13 16:57:12 | 只看该作者 �
屏线都被你给搞断了呀
发表于 2012-12-13 18:24:07 | 只看该作者 �
支持 LZ,请教下,单根的屏幕亮线,这样解决也可以嘛?
单根的屏幕亮线和这种故障没关系  详情 回复 发表于 2012-12-14 08:45
发表于 2012-12-13 18:26:26 | 只看该作者 �
这么细的线,真的不好焊呀,,楼主好厉害,,,
发表于 2012-12-13 18:36:43 | 只看该作者 �
怎么会断了呢,拆机搞断了?
发表于 2012-12-13 21:46:23 | 只看该作者 �
你怎么知道是那几根断的?那地方原来有修过?
发表于 2012-12-14 08:29:03 | 只看该作者 �
说明风险,死马当活马医
发表于 2012-12-14 08:45:50 | 只看该作者 �
单根的屏幕亮线和这种故障没关系
发表于 2012-12-14 10:31:02 | 只看该作者 �
fujb1987 发表于 2012-12-13 16:57
屏线都被你给搞断了呀
不是我搞断的 ,是客户说是上面滴了水然后就有隔条了,我拆开看是氧化了有几根线断了,我就和客户说可能没得修了,客户就说搞搞看,不能就算了,我就大胆去做的!
发表于 2012-12-14 10:34:21 | 只看该作者 �
没有修过,我们检查时看到那地方有点脏,就仔细看了看
发表于 2012-12-14 10:35:51 | 只看该作者 �
gphps 发表于 2012-12-14 08:29
说明风险,死马当活马医
正是像你说的那样,,,,
发表于 2012-12-15 20:50:21 | 只看该作者 �
这种排线容易断,楼主挺细心的,我遇到的一般是连接玻璃那边的断。
发表于 2012-12-17 15:38:34 | 只看该作者 �
无名好小子 发表于 2012-12-14 10:31
不是我搞断的 ,是客户说是上面滴了水然后就有隔条了,我拆开看是氧化了有几根线断了,我就和客户说可能没 ...
很有耐心,不错
发表于 2012-12-18 13:31:43 | 只看该作者 �
卧槽   好厉害   这样也行  那线那么点也能焊
发表于 2012-12-18 15:55:13 | 只看该作者 �
这种情况大多是霉断的,可以用漆包线连通。当然,前提是要仔细洗去电路板上所有发霉处,并连通。否则,要不了几天,人家又把机器给你抱回来了。
