查看: 3681|回复: 16
关于仁宝点火回路
发表于 2012-12-13 10:31:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
仁宝点火回路有个地方感觉是矛盾的,百思不得其解啊。下面我就上图,大家来看看
   以上这几个电路就是说如果MAX8734没有产生+5ALWP,那么PQ6就会
截止,然后PQ5导通,PQ5导通了就会让PU1B的5脚电压低于6脚电压。最后7脚输出低电平,接着MAINPWON也是低电平。既然MAINPWON信号是开启MAX8734产生+3VALWP和+5VALWP的。现在问题就来了,到底是+5VALWP先有还是MAINPWON信号先有?????
1, 如果说MAINPWON先有,那么MAINPWON信号是由+5VALWP间接经过PU1B控制的。
2, 如果说+5VALWP先有,那么+5VALWP是由MAINPWON信号来开启MAX8734产生的。
大家来看看,到底是怎么的?有问题共同探讨。
发表于 2012-12-13 11:43:24 | 只看该作者 �
说实话这个地方我也是没有看明白
发表于 2012-12-13 11:48:49 | 只看该作者 �
你入魔了吧,碰到会修就行了,还费时间研究这个干啥,研究出来了,还不是修?可以无视这里
知识是要不断学习的  详情 回复 发表于 2012-12-13 12:29
发表于 2012-12-13 12:14:49 | 只看该作者 �
等待大侠来解释
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
ptmanager -3 严禁灌水
发表于 2012-12-13 12:29:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-13 12:43:06 | 只看该作者 �
点火这东西还真不懂.也在学习,期待高手解答!
发表于 2012-12-13 13:33:18 | 只看该作者 �
先有MAINPWON开启信号,PQ6的1脚为低电平的时候,隔离保护就没过,+5VALWP就没产生了,我知道的就这些了,不知道是不是这样!
如果MAX8734没有产生+5ALWP,那么PQ6就会截止,然后PQ5导通,PQ5导通了就会让PU1B的5脚电压低于6脚电压。最后7脚输出低电平,接着MAINPWON也是低电平。  详情 回复 发表于 2012-12-13 14:17
发表于 2012-12-13 14:17:54 | 只看该作者 �
Adamhuang 发表于 2012-12-13 13:33
先有MAINPWON开启信号,PQ6的1脚为低电平的时候,隔离保护就没过,+5VALWP就没产生了,我知道的就这些了,不 ...
之前说的不对了,是B+电压被拉低时,本身PACIN是高电平导通PQ5,5脚比6脚底输出低电平,MAINPWON为低,隔离保护没过,+5VALWP也没得电了。  详情 回复 发表于 2012-12-13 15:35
隔离保护没有过的话,pq5也不会导通吧,PACIN好像是适配器或电池电压正常时输出VIN电压才可以导通pq5的吧。  详情 回复 发表于 2012-12-13 14:38
发表于 2012-12-13 14:38:00 | 只看该作者 �
boyi 发表于 2012-12-13 14:17
如果MAX8734没有产生+5ALWP,那么PQ6就会截止,然后PQ5导通,PQ5导通了就会让PU1B的5脚电压低于6脚电压。 ...
你说对了,当B+电压降下的时候,本身pq5导通,pu1b5脚小于6脚,7脚输出低电平,MAINPWON也被拉低了,隔离保护没有过,+5VALWP也没有输出了。
发表于 2012-12-13 14:47:17 | 只看该作者 �
注意PR24应该是隔离电阻,也就是说不会拉低393的第五脚
发表于 2012-12-13 14:50:19 | 只看该作者 �
照时序来看,肯定是+5现有,然后才出MAINON
发表于 2012-12-13 15:35:35 | 只看该作者 �
RE: 关于仁宝点火回路
我们现在不就默认B+是正常的,如果+5VALWP没来,那么PQ6就是截止的,PQ6截止,PQ5的2脚电压就不会被拉低,由于PACIN的3.3V加到PQ5的G级,PQ5导通,从而拉低PU1的5脚,使其比6脚电压低,这样7脚也为低电平了  详情 回复 发表于 2012-12-13 15:53
发表于 2012-12-13 15:53:42 | 只看该作者 �
Adamhuang 发表于 2012-12-13 15:35
之前说的不对了,是B+电压被拉低时,本身PACIN是高电平导通PQ5,5脚比6脚底输出低电平,MAINPWON为低,隔 ...
对的,,,,  详情 回复 发表于 2012-12-13 18:46
发表于 2012-12-13 18:46:11 | 只看该作者 �
boyi 发表于 2012-12-13 15:53
我们现在不就默认B+是正常的,如果+5VALWP没来,那么PQ6就是截止的,PQ6截止,PQ5的2脚电压就不会被拉低, ...
对的,,,,
发表于 2012-12-14 16:41:07 | 只看该作者 �
问一下哈,PQ6是三极管吗?还是场效应管啊!
三级管,高电平也会导通的  详情 回复 发表于 2012-12-14 17:12
发表于 2012-12-14 17:12:16 | 只看该作者 �
三级管,高电平也会导通的
发表于 2012-12-15 15:10:14 | 只看该作者 �
       先有MAINPWON,
       B+短路时,MAINPWON信号才有+5VALWP间接经过PU1B控制,在B+低于8V时,没有+5VALWP PQ6截止,PACIN为高PQ5导通,进一步拉低393的5脚的电压,更稳定可靠的维持393的7脚低电位,拉低ACON MAINPWON,保护隔离电路不工作,也不产生3v5v电压。
       B+不短路的情况下,开始没有+5VALWP  PQ5导通,393的5脚电压还是会在4V以上 ,电路正常发出MAINPWON,产生3v5v电压。
