查看: 1482|回复: 0
【转载】教你如何对Excel文件进行加密
头像被屏蔽
受到警告 1#
发表于 2012-12-13 09:49:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    Excel作为重要的办公软件之一,在日常操作中,我们往往要对一些重要的文件进行加密等安全设置,从而更好地保护好自己的重要或稳私文件不被别人看到。通过对文件进行加密是最好的方法之一,当然你得记住你对文件回密的密码,如果忘了密码,你也是查看不了文件。那可如何对XP系统下载的Excel文件进行加密呢?且看下面的具体操作方法 :
  1、在Excel界面上,单击“文件”菜单栏中的“保存或者(另存为)”命令后,在弹出的“保存或者(另存为)”的对话框中输入文件名;
  2、再单击这个对话框中“工具”栏下的“常规选项”按钮,在弹出的“保存选项”的对话框中输入自己的密码;
特别提醒:在此设置密码里提供了双层保护,如果你也设置了修改权限密码的话,这样你即使把文件被打开也还需要输入修改权限的密码才能修改。这样起到双层保护作用 。
  3、单击“确定”按钮,在弹出的密码确认窗口中重新输入一遍密码,再点击“确认”,最后点“保存” 完成文件的加密工作。当重新打开文件时就要求输入密码,如果密码不正确,文件将不能打开。
     通过以上的双层修改密码方法,可以更好地保护好你的文件。别人想动你的文件也不能那么容易的哦。如果你有重要的文件,这样也不用提心会被别人窥视了哦。
