查看: 2529|回复: 14
DELL 620 集显能正常入系统 一到播 放入系统音乐就掉电
发表于 2012-12-12 21:44:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
DELL  620  集显能正常入系统,但一到播放入系统音乐就掉电,每次如此,此时整机的电流也上升到最高1.8A,故障表现与过载.过热引起的故障非常相似,拆机后代换CPU.散热管依旧,用示波器测公共点的电压在掉电时没发生下拉现象,接着启动双踪测PU3  MAX8734  的+5V_ALW与SHDSHDN 如图
SHDN是由ALWON  THERM_STP#相与而成,此时测的是THERM_STP#,也就是温控输出端,波形表明THERM_STP#先于+5V_ALW动作,继续跟踪温控 U15  的14#  15#  分别代表CPU  北桥的温控输入  如图
两波形同时动作,表明不是温度引起同时动作,再看CPU的核心电压开启信号RUNPWROK与THERMATRIP2#先后表现如图
RUNPWROK(蓝色),明显先于THERMATRIP2# 580mS 动作,再看RUNPWROK与SUSpwrok先后表现如图
哦!同时动作,南桥内部得到了进入S4/ S5状态的相关信息而拉低了ICH-SLP-S3  ICH-SLP-S4而引致的掉电,哪里运行出错呢?一到播放入系统音乐就掉电,奇怪!就在思考时把主板前后端详中,奇迹发生了,
看到两根各1G的内存不尽相同,有点怪怪的感觉!立马换试机专用内存,真的不掉啦!再换一根原来的内存 也不掉,两条同时加回去,立马故障还原,后来加上去哪一根单独试也是正常的,哦  两根内存相互不匹配引致系统内部出错,换内存意想不到的问题!
补充内容 (2012-12-14 21:28):
禁止发布Q群广告
参与人数 2下载分 +40 收起 理由
ptmanager + 30
zhourongjian123 + 10 膜拜啊 虽然背后是换内存好的 但就冲你抓的.
发表于 2012-12-12 21:51:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主真厉害 这样的问题都能修复
发表于 2012-12-12 21:57:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵,大事化小,小事化了
发表于 2012-12-12 22:14:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主可以这样,从客户的另一台机器拆根2G的内存,装上去,然后两根一G的内存装别人机器上去,
等于这个机器是纯利润,
  内存引发的掉电,呵呵
发表于 2012-12-12 22:33:18 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
看来楼主很善于用示波器分析问题,还不会用,很想学一学。
发表于 2012-12-12 22:36:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般先换换内存这些试试的,呵呵
发表于 2012-12-12 23:11:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这些在动板之前就会代换试吧,CPU,内存,硬盘
发表于 2012-12-12 23:14:48 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
这种情况比较少见
发表于 2012-12-12 23:17:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呵呵。。。。先易后难哟。。。示波器分析的很好
发表于 2012-12-12 23:56:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
比较少见的现象,但是LZ的示波器功力很厉害,哈哈。
发表于 2012-12-13 00:48:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个故障原因不好收钱吧?告诉客户两条内存不兼容怎么收钱啊?
发表于 2012-12-13 13:12:57 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
此贴以前在别的论坛看到过啊
发表于 2012-12-13 22:50:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种问题在不拆机前就应该做的了,呵呵
发表于 2012-12-16 13:07:11 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
呵呵,大事化小,小事化了
发表于 2012-12-16 13:16:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
很佩服楼主的波波功力啊,真是不错!
