查看: 2342|回复: 2
新手必知!一键还原精灵安装方法!!!
发表于 2012-12-12 20:20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一、所谓还原就是你备份了什么,就还原成什么。如你在装完机后,用一键还原精灵备份了C,以后不管往C盘中装什么,删除什么,只要使用一键还原精灵还原,C盘就回到你备份时的状态;由于一键还原精灵只能备份C,还原也只能还原C,其它分区不会受到什么影响。
二、从网上下载”一键还原精灵专业版”,用WinRAR 压缩工具软件解压,在打开的界面中,选“setup.exe”文件,即自动把一键还原精灵安装到硬盘中。
三、备份C盘1、重启,当屏幕底部出现system****** 时,及时按F11,打开一键还原精灵主界面。2、选“备份”---“确定”,重启进入备份界面。3、在备份界面,显示备份进度,完成后,自动重启,在我的电脑第一块硬盘最后的一个分区磁盘中,存放着一个隐藏的C盘备份文件夹。一键还原精灵装机版,在磁盘的最后一个分区内自动划出一个隐藏分区存放备份文件;一键还原精灵专业版,备份文件以隐藏的形式存放在磁盘的最后一个分区。
四、还原C盘系统1、重启,当屏幕底部出现system****** 时,及时按F11,打开一键还原精灵主界面,选“还原” ---“确定”,10秒以后自动重启,进入恢复系统界面。2、在恢复系统界面中,显示恢复进度,完成后自动重启,将现在C盘中的数据全部清除,将原先C盘备份的文件恢复到C盘中。五、重新备份系统1、重启,当屏幕底部出现system****** 时,及时按F11,打开一键还原精灵主界面。2、选“重新备份……”—确定,进入显示备份进度界面,几分钟后将原备份覆盖,换成新备份
发表于 2012-12-12 20:39:49 | 只看该作者 �
很有帮助!!!
发表于 2012-12-14 10:31:33 | 只看该作者 �
xxlz。。。。。。。。。
