查看: 10433|回复: 57
灵活可更换针的万用表笔!(欢迎借鉴)
发表于 2012-12-12 19:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开店一年来,万表表笔一直用缝纫机针焊接的,因为这种针比较锋利,可以测量非常细的芯片引脚,缺点就是经常断,断了还得再焊,有时候忙真的很不方便,因为焊的时候还得对表笔的塑料做降温处理,不然焊过后,表笔就难看死了。下面是原来焊接的表笔,
下面是这两天刚刚想到办法改装的,所用材料在其他坛友发的帖子里也看到过,只不过我没看到谁在用,论坛里关于改装表笔的帖子很多,我没有一个一个去看,如果内容重复,请管理直接删掉,谢谢!
制作过程我想就不用做多解释了吧,一看就懂的!
补充一下:下面那个小铜的夹具叫小钻夹,是微型电钻上用的,我也是按照自己的思路在淘宝上搜索到的,没想到还真有,真的是感谢淘宝,呵呵。我花3元在淘宝上买的,我一起买了10个,内径有粗有细,我选的是2.5MM的,前边夹的针是0.8左右MM的缝衣服针。
下面这个是这两天正在用的,其实还应该用热缩管包一下,这样避免造成短路,暂时手里没那么粗的管,过两天买一段包上就好了。
补充内容 (2012-12-13 22:02):
25楼是包上热缩管之后的效果,看起来还可以。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11803710.5元2019-7-18 00:15
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +61 收起 理由
⑧龍♂♀ + 5 神马都是浮云
梦里又飞花 + 10 不错
ptmanager + 30 赞一个!
落叶流声 + 10 确实有用,看起来也会好用的,那个铜帽不好找.
探索者不忍 + 6 赞一个!
本文由 会员132083 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-12-12 20:10:56 | 只看该作者 �
主要是你那个铜制的夹具不好找呀?
那个叫小钻夹,我花3元在淘宝上买的,我一起买了10个,内径有粗有细,我选的是2.5MM的,前边夹的针是0.8左右MM的缝衣服针。  详情 回复 发表于 2012-12-12 20:28
发表于 2012-12-12 20:28:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-12 20:31:32 | 只看该作者 �
我再迅维买的带针头的,15元一对,也很好用
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-12-13 19:32
那种的我也买过,并且现在正在用,前边不够细,并且使用时间长了会发生弯曲,而面临更换所产生的费用。  详情 回复 发表于 2012-12-12 20:36
发表于 2012-12-12 20:35:06 | 只看该作者 �
有创意,支持
发表于 2012-12-12 20:36:50 | 只看该作者 �
并且我感觉,十几元的表笔,一般的质量都不如胜利万表表本身带的质量好,个人感觉!
发表于 2012-12-12 21:06:38 | 只看该作者 �
方法不错,以前我一直用缝衣针,但针很容易上锈,锈了对导通性能不好,所以改用铜针
原来买过那种可伸缩的铜针,一直在那放着没用,因为我买的那个有些粗,感觉不会好用,其他铜针手头也没有,这次没办法了,有些方法是被逼出来的,这个方法感觉用起来还挺顺手的,呵呵。  详情 回复 发表于 2012-12-12 21:14
发表于 2012-12-12 21:13:36 | 只看该作者 �
我的是打磨的
发表于 2012-12-12 21:14:27 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-12 21:14:57 | 只看该作者 �
主要是钻头太粗了。比表笔粗太多了 !
是的,有点粗,有点长,主是缺点,如果有这方面专用的夹具就好了。  详情 回复 发表于 2012-12-12 21:23
发表于 2012-12-12 21:15:36 | 只看该作者 �
呵呵,建议楼主换用文具图针,足够尖,去掉塑料底座后针杆足够结实,从没折断过。
上个图看看,是什么东东,没见过,呵呵。  详情 回复 发表于 2012-12-12 21:24
发表于 2012-12-12 21:23:19 | 只看该作者 �
AXIN 发表于 2012-12-12 21:14
主要是钻头太粗了。比表笔粗太多了 !
都是干维修的咋就没有人研究一下,改良一下表笔呢!修本,跑电路,就顺手了!  详情 回复 发表于 2012-12-12 21:29
发表于 2012-12-12 21:24:18 | 只看该作者 �
上个图看看,是什么东东,没见过,呵呵。
发表于 2012-12-12 21:29:17 | 只看该作者 �
我也想过这个问题,估计是市场没多大,所以没人投入。  详情 回复 发表于 2012-12-12 21:43
发表于 2012-12-12 21:43:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-12 21:45:09 | 只看该作者 �
刚看到,可以花3元买到,就不知道这个重量如何?改变了前端重量,用起来舒服不?
重量还可以,与不加这个东西的时候差别不大,加了些重量感觉更稳了,呵呵。  详情 回复 发表于 2012-12-12 22:20
发表于 2012-12-12 22:20:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-12 22:44:16 | 只看该作者 �
呵呵,俺也买了几个回来试用下。
发表于 2012-12-13 11:09:19 | 只看该作者 �
那个头太大了看起来太难受了{:soso_e113:},不过换针很方便
兄弟好久不见啊,这两天用着感觉还可以的,呵呵。  详情 回复 发表于 2012-12-13 11:16
发表于 2012-12-13 11:16:10 | 只看该作者 �
基本功 发表于 2012-12-13 11:09
那个头太大了看起来太难受了,不过换针很方便
