ZXCVWtest
查看: 5818|回复: 40
液晶显示器电源板
发表于 2012-12-12 18:43:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位帮忙看下,这个东西叫什么,要怎样去测量?
发表于 2012-12-12 19:04:47 | 只看该作者 �
光偶,冷地端是二极管,热地端是光敏三极管。
发表于 2012-12-12 19:05:53 | 只看该作者 �
光藕,这个坏,一般是5V供电没有,比较常见的是和431一起坏
发表于 2012-12-12 19:07:09 | 只看该作者 �
如果怀疑他坏代换就可以,测量起来比较麻烦
发表于 2012-12-12 19:19:05 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-12 19:53:07 | 只看该作者 �
431是在他下面的那颗三颗脚的管子
发表于 2012-12-12 20:03:47 | 只看该作者 �
光耦,我一般是直接换的,换时和431一起换
发表于 2012-12-12 20:41:29 | 只看该作者 �
正好有快板子木有5V,试试
发表于 2012-12-12 21:29:03 | 只看该作者 �
是输出电压的  12.5.20V
发表于 2012-12-12 21:56:52 | 只看该作者 �
他坏,后级基本就没输出
发表于 2012-12-13 10:23:13 | 只看该作者 �
这是个光耦,431就在光耦后面(次级部分),外形像个小三极管。黑色的。
发表于 2012-12-13 10:56:40 | 只看该作者 �
看的晕晕乎乎的。不过好像有点眉目了~
发表于 2012-12-13 12:36:47 | 只看该作者 �
光电耦合器
发表于 2012-12-13 17:37:08 | 只看该作者 �
光耦一般不会烧坏的
发表于 2012-12-14 08:38:22 | 只看该作者 �
光耦
PC123
发表于 2012-12-14 10:19:54 | 只看该作者 �
光耦坏的比较少吧,我还没有遇见过
发表于 2012-12-14 11:40:54 | 只看该作者 �
问题解决了没有?
发表于 2012-12-14 11:52:58 | 只看该作者 �
新手,纯属凑热闹,看不懂,听不懂,努力学习中
发表于 2012-12-17 11:18:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
光耦不认识,修电源,有些难度哟
发表于 2012-12-17 19:09:51 | 只看该作者 �
谢谢了,换了这两个问题解决~
