查看: 1855|回复: 1
好了,又坏
发表于 2012-12-12 16:54:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
翔升G73P不跑吗 二修板,桥被TNN的干过,电压正常CPU复位\PG正常,没编程器换相同芯片组的BIOS,无果,打阻值,正常,换IO,跑马,维修结束,,,
今天在拿出来试一下,,,不跑吗。。。???。。。IO没换好,检查IO虚焊,正常,,上诊断卡,不跑吗。。晕了。。。上CPU假负载,发现CPU_D61#无穷大,J检查板子没断线,,,没BGA...修不了。。。
发表于 2012-12-12 20:47:46 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
慢慢旧习惯了
