查看: 3216|回复: 8
台式机出发不跑码
   关闭 [复制链接]
发表于 2012-12-12 14:11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
复位灯常亮,供电正常?请高手赐教!
发表于 2012-12-12 14:15:11 | 只看该作者 �
看看信号有没有
发表于 2012-12-12 15:35:34 | 只看该作者 �
复位灯常亮
按照时序来搞,先搞供电,然后查时钟
发表于 2012-12-15 18:10:51 | 只看该作者 �
复位灯常亮不正常  看看 那个复位没有来  内存  PCI   上 有没有复位信号      如果有换io看看  一般是io坏了
发表于 2013-5-20 21:03:32 | 只看该作者 �
新手飘过~ 只知道问题。不知道怎么弄,师傅故意不教。哎~
发表于 2013-6-18 11:11:50 | 只看该作者 �
不跑 码怎点详细的嘛
发表于 2013-6-20 19:44:28 | 只看该作者 �
先刷bios,
发表于 2014-6-5 21:45:59 | 只看该作者 �
要是南桥坏了就不用修了,这个BGA不好焊,好的换上去都变成坏的了。。。
发表于 2014-6-6 10:14:15 | 只看该作者 �
电源复位信号,各路电压,CPU发出复位信号,南桥
