查看: 3867|回复: 6
求助-AD地址数据线的问题
发表于 2012-12-12 11:32:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         PCI  (AD)->南桥、
         PCIE(AD)->北桥、
         AGP (AD)->北桥、
         DDR 1/2/3(AD)->北桥、
         理论上讲所有AD线的对地阻值都应该一样(有无穷大“1”考虑虚焊,有导通情况“0”考虑桥问题)。
         实际在打值卡上测量时 并不是每每值都会一样的,如DDR(有的490,有的450,有的300)。
         如没有好板对比的情况下,如何准确的判断PCI、PCIE、AGP、DDR等的对地阻值正常,如何判断桥问题。
         有人说阻值相差不大也可以看做为正常的,这个差率是多少呢? (~~~~望前辈指点迷津~~~~)
发表于 2012-12-12 11:37:09 | 只看该作者 �
这个线相同芯片线值 一样,相同主板内存对地值 要一样,FSB总线的也要一样,DMI部线的两组值一大一小,PCI总线值有瑞昱网卡的有一个值会偏小,PCIE总线值要全一样。
发表于 2012-12-12 11:42:19 | 只看该作者 �
DMI部线的两组值一大一小?有点不明白。
发表于 2012-12-12 11:56:20 | 只看该作者 �
有几根线值大一点 ,有几根线值会小一点。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是哦 实际测量时都会有几根会小。  发表于 2012-12-12 12:18
发表于 2012-12-12 15:38:05 | 只看该作者 �
相差几欧都正常啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
测的时候一般相差10欧左右  发表于 2012-12-12 15:44
发表于 2012-12-12 16:03:33 | 只看该作者 �
呵呵,楼上的,几位,最近我在修一块AM2 C61芯片组的板子,通过打CPU AD线时,发现大大小小的都有,同样的数据线相差较大,判断桥坏,谨慎起见,找一块相同芯片组的板子打阻值(正常),发现还真的是相差很大,但在520芯片组打阻值却一致性很好。结论是:不同芯片组阻值相差较大不一定就是坏的,要做对比。该问题说的不妥的地方还请大伙指正,也希望能与大家交流。
发表于 2012-12-12 16:17:20 | 只看该作者 �
FPGAARM 发表于 2012-12-12 16:03
呵呵,楼上的,几位,最近我在修一块AM2 C61芯片组的板子,通过打CPU AD线时,发现大大小小的都有,同样的数 ...
如能找到相同的板子做一下对比,判断起来更加准备
