查看: 5360|回复: 22
电脑启动不了,电源,CPU都运行正常,内存没有报警声
发表于 2012-12-12 11:09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
最近维修一台主机,启动不了,电源,CPU都运行正常,内存没有报警声。开始以为是内存出问题了,换一条试试,结果一样,都是启动不了。郁闷,再检查,换CPU试试,一样结果,又郁闷。最后停下来,重新理清思路:其它正常,是不是内存供电的问题呢?拿表来测一下,最于找到了原因,内存旁边的一颗电容坏了,换上,试机,终于启动得了。总结:碰到这种情况,要考虑内存的供电情况。
发表于 2012-12-12 11:18:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不是有检查卡嘛 插上去跑跑看看是什么代码的
发表于 2012-12-12 11:22:23 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
考虑内存的供电情况。
hao
发表于 2012-12-12 11:24:22 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2012-12-12 11:28:55 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
呵呵,怎么方便就怎么用,有的时候不习惯就得改,赚钱最重要
发表于 2012-12-12 11:32:46 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
既然不亮那就挨个测电压
发表于 2012-12-12 11:44:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
的确,能赚钱的话,能改的习惯就改,多谢楼主分享。
发表于 2012-12-12 12:04:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这种么检测卡一侧就出来了。呵呵
发表于 2012-12-14 16:17:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
检测主板电容鼓包
发表于 2013-12-13 13:23:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我也有遇到过这种情况!其实目测法就就一搞定了!
发表于 2013-12-13 18:42:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
考虑到硬件问题就先看电容
发表于 2013-12-13 19:04:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不是有检测卡吗?换个电源试试,之前为啥说换了内存还不好使?
发表于 2013-12-13 21:52:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
又是电容惹的祸
发表于 2013-12-14 20:21:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
都修好了  这是来告诉我们这个的吗?
发表于 2013-12-15 09:52:55 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
{:soso_e100:}学习了。
发表于 2013-12-15 09:54:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
  应该是显卡问题吧》》》
发表于 2013-12-17 23:40:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
观摩学习
发表于 2013-12-18 09:28:59 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
几声长警报啊
发表于 2013-12-18 09:48:49 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
内存 供不上电了
发表于 2013-12-18 11:37:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
检测内存供电,或者加焊下桥
