查看: 2169|回复: 6
IBMT40无显示
发表于 2008-8-11 00:36:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBMT40开机无显示,测试卡跑00
BIOS换了,CPU电源IC也换了,还是一样,各电压都正常。会不会是南桥有问题?高人来分析一下吧!!
发表于 2008-8-11 01:08:33 | 只看该作者 �
各路电源都正常为什么还要换CPU电源IC呢?
发表于 2008-8-11 08:37:10 | 只看该作者 �
故障现象和我的41一样,回去也按下CPU座子,有结果回来报告。
发表于 2008-8-13 14:28:35 | 只看该作者 �
回复 #1 迅维笔记本电脑 的帖子
1:有无CPU电压?
    如果没有,再换CPU电源芯片和1E(2个)
    如果有,
2:测量USB口阻值
           如果不正常,就换801芯片,如果正常再找其他问题
          不过正常情况下,801坏的也比较多!!!
3:更换BIOS(极少)
发表于 2008-8-13 15:12:24 | 只看该作者 �
AD总线量了没有啊..复位还有啊
发表于 2008-8-13 15:54:10 | 只看该作者 �
换个CPU试试还差不多..
CPU  南桥一个个按着开机看看怎么样..
发表于 2008-8-13 17:21:54 | 只看该作者 �
加焊或更换一下CPU供电芯片
