查看: 2150|回复: 6
主板开机红5v 逐渐变0
发表于 2012-12-12 08:43:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
   一块梅捷I5P43 开机红5v 电压逐渐变低 什么原因啊
发表于 2012-12-12 08:49:44 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
跑下线路吧,是不是有什么件短了
发表于 2012-12-12 08:52:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
对地电容不良吧,估计漏电了
发表于 2012-12-12 10:37:45 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
网卡 声卡 usb短路
发表于 2012-12-12 10:43:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
换电源。如果5V(不是5VSB)短路的话。电源应该保护。
发表于 2012-12-12 10:57:00 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
有可能  那个 电阻 电容 不良了
发表于 2012-12-12 11:30:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是否电源里面的电容不行了
