查看: 3960|回复: 16
[内存维修]
清高手帮忙看看
发表于 2012-12-11 21:31:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
吃出掉了两个元件,上面是电阻,下面不知道是什么,现在的故障时有时要花屏
就是240pin的位置、
发表于 2012-12-12 01:13:23 | 只看该作者 �
应该是 二极管 吧
发表于 2012-12-12 09:00:55 | 只看该作者 �
  难道是滤波 。。。所以才会花屏????
发表于 2012-12-12 09:23:15 | 只看该作者 �
兽医治法 看痕迹像是上面电阻 下面电容 安上后先别上机 用表笔量量 供电脚到地是否有短路 要是短路了就都换电容再试试 不管怎么搞千万别直接上机通电就成了
老中医治法   用表找出掉了的两个原件四脚都去了哪里  找个金手指定义对照看看 分析一下然后做出判断再上手
发表于 2012-12-12 09:35:28 | 只看该作者 �
上网查下瑞士内存的参数和照片就行了
发表于 2012-12-12 09:43:41 | 只看该作者 �
内存还要修????????
发表于 2012-12-12 10:38:12 | 只看该作者 �
在网上 找这样的内存对比下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这办法的确不错  发表于 2012-12-12 11:11
发表于 2012-12-12 11:13:39 | 只看该作者 �
一般是贴片电容比较容易掉
发表于 2012-12-12 13:01:22 | 只看该作者 �
内存修的真是不多。佩服
发表于 2012-12-12 19:32:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-12 19:39:23 | 只看该作者 �
找个一样的内存条对比一下。
发表于 2012-12-13 23:58:42 | 只看该作者 �
15082939583 发表于 2012-12-12 13:01
内存修的真是不多。佩服
给客户换了新的,旧的不要了,我把它好好地废物利用
发表于 2012-12-14 12:35:57 | 只看该作者 �
那么这种故障是怎么引起的呢?是认为的还是烧坏的呢?
发表于 2012-12-14 18:09:05 | 只看该作者 �
可以参看多个品牌内存看一下,电容和排阻居多,我看应该是电容!
发表于 2012-12-20 19:22:02 | 只看该作者 �
当然是客户不小心磕掉的呗,必然怎么收钱?
发表于 2012-12-20 20:29:48 | 只看该作者 �
电容一般有脚接地...你打打对地阻看看..
发表于 2012-12-20 20:49:53 | 只看该作者 �
如果一端接地(电容)如果不接地(电感 电阻)
