查看: 7569|回复: 10
主板出现88有要以修吗???????
发表于 2012-12-11 19:51:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
我是新手,,,主板出现诊断卡出现88 ,,,COMS放电了....还是88...内存也拿掉了,,,这板子还可以修吗>????//
发表于 2012-12-11 20:15:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
外面卖的诊断卡条码都不是很准的,你要看接上诊断卡是怎么跳的,如果是直接88的话都是连CPU都没过
发表于 2012-12-12 08:36:58 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
换个好点的诊段卡试试
你这个是开机就是88还好跑88
发表于 2012-12-12 08:54:57 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
对呀,楼主说清楚吗,是直接88还是跑一会定88呀
发表于 2012-12-12 10:00:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
可以修的。要仔细检测各种电压数据后进行综合判断。
发表于 2012-12-12 10:08:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都没看明白楼主在说什么,88是在没跑之前,还是跑码后88呀,2个意思都不一样的
发表于 2012-12-12 10:11:46 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
应该可以修 看看供电正常吗
发表于 2012-12-12 12:48:08 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
什么情况下的88  情况不一样的 不过都可以修的
发表于 2012-12-12 18:19:04 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
这个要检查,供电,时钟,复位,三大条件了  详情 回复 发表于 2012-12-13 08:27
发表于 2012-12-13 08:27:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
aitingyzg 发表于 2012-12-12 18:19
没有跑码..开机.诊断卡就是88
发表于 2012-12-13 09:23:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
什么都不说请就就88
