查看: 3630|回复: 2
IBM E40开机报警8声
发表于 2012-12-11 14:58:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM E40 I3 集显的主板 开机上电到1.034左右 然后报警8声 换内存 CPU还是一样 涮过BIOS 两个BIOS都涮了 还是一样 电压正常
发表于 2012-12-11 16:00:24 | 只看该作者 �
北桥做试下
发表于 2013-1-4 18:24:50 | 只看该作者 �
我这边的T60也是这样的情况
