查看: 4091|回复: 13
发现一个5V跳变的现象
发表于 2012-12-11 10:12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这几天修了好几台液晶显示器。电源板空载12V 5V 都正常 。一接驱动板 5V就跳变。。全部都是换了50V 22UF那个小电容好的。还都不是一个品牌的液晶。。如有同行遇到可以试一下
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
付吕剑武 + 10 赞一个!
发表于 2012-12-11 10:35:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这种故障很常见,主要是IC供电的问题。当然对于带不起负载还有IC自身不良,电源管不良的原因。
发表于 2012-12-11 15:16:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换换ic的供电电容和ic试试,也可能是后面取样电路的问题!
发表于 2012-12-11 16:36:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
冷天碰到的比较多。。。热天没碰到过。。。。
发表于 2012-12-11 16:49:24 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
请问是驱动板上的小电容么?
发表于 2012-12-11 17:07:56 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
电源ic供电不稳定造成的。很常见
发表于 2012-12-11 23:58:32 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
有这现象,应是IC供电纹波太大吧
发表于 2012-12-12 00:04:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是给电源IC供电的持续电容吧
发表于 2012-12-12 16:21:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
天冷了    容易出现这种问题
发表于 2012-12-12 16:38:10 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
换下来的电容确实变质了吗?
发表于 2012-12-12 23:05:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
l楼主分析一下原因呗……
不分什么牌子,就是PWM芯片VCC脚外围所接的电容引起芯片工作不稳定,输出的PWM波形偏移,电压跳压,天冷了这电容坏得比较多,雷击的光耦坏得多  详情 回复 发表于 2012-12-13 03:06
发表于 2012-12-12 23:28:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主为何不说下你这是什么品牌什么型号的机器呢,晕哦都
发表于 2012-12-13 03:06:36 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
发表于 2012-12-13 08:27:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
天气冷此故障多见,温度高不常见。
